原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:标液的吸光度,和以前的相比,差别大不?
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:必须查找原因的。
原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:标液的吸光度,和以前的相比,差别大不? 标液吸光度前后差别不大。通常标曲做的还可以。我用的是PE800,机子自稀释做标曲,一般回归系数R平方都能到0.995以上。
原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:必须查找原因的。 其实没有人愿意折算结果啊!只是有些原因不易查找。大家对所有检测项目都有十分的把握吗?
原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:测样中带上质控样比如说GSB-5,测铅含量值是标准值的一半,那所测样品的值该取多少?是不是根据标准物修约,乘以2,得出样品的值?还是重新测?
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:测样中带上质控样比如说GSB-5,测铅含量值是标准值的一半,那所测样品的值该取多少?是不是根据标准物修约,乘以2,得出样品的值?还是重新测?我也遇到过类似的问题,我做铬和镉的时候标准物质的测得值一般也是参考值的60%左右,但是直接用液体的国家标准溶液做加标回收却可以得到90%-110%的回收率,我也不知道怎么解决呢!!我想是这个方法对样品的消化不完全。
