原文由 cu1042728350cu(cu1042728350cu) 发表:
确实是因本底太高,主要是试剂引入,首先北化的优级纯硝酸,我使用中感觉问题不大,主要是双氧水中铅含量较高,建议用优级纯的,并且减少用量(可以加1ml试试)。反正我测铅都是用微波消解,5ml或8ml硝酸+1ml双氧水,易消化的样品不加双氧水,这样可以把铅空白控制在0.3ppb左右,并且要多做平行样排除污染问题。总之就是在把前处理器皿刷超干净的前提下,尽量选用低铅含量的酸及其试剂。实验室里用优级纯类的酸处理铅实在是节约成本的折中办法,理论上选用纯度更高的酸才是最省力气的,不然检测结果总是很令人纠结的。
