主题:【讨论】上个月又参加了一次评审员的培训,有个问题拿来和大家讨论一下。
浏览0 回复26 电梯直达
先天性咸湿
这次培训有两个词语的印象很深,大家来说说,标准使用前的“证实”和“确认”有什么异同????
该帖子作者被版主 金月5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
happy爱米粒
方法确认:对象是非标方法或实验室方法,保证实验室使用的方法技术上可靠,现行有效,满足客户要求,以确保检测结果准确。
方法证实:对象是所有方法,验证目的是证实实验室可以正确实施该方法
该帖子作者被版主 cyp7105272积分, 2经验,加分理由:鼓励消灭零回帖
2011/12/19 10:04:54 Last edit by xgy2005
金月
不同点是:证实是采标前的确认,确认是决定采标后的实际操作证实
相同点:都是采用新标准、新方法前的确认程序。
sunjun0620
标准使用前的“证实:是确认实验室能够对标准进行完全的操作。证实的内容:
a.执行新标准所需的人力资源的评价,检测人员是否具备所需的技能及能力。必要时对人员进行相关标准的宣贯培训,保留全部的培训教材和证书作为证明,考核合格后上岗。
b.现有设备适用性的评价,是否具有所需的标准物质,必要时进行补充。
c. 标准要求使用的培养基、试剂,都进行技术性验收,确定符合标准要求。
d.环境条件和设施的评价,必要时进行验证。
e.样品的制备、前处理、存放等各环节是否满足方法的要求。
sunjun0620
方法的确认:一般针对的是非标方法或者是超出范围的标准方法、是掩饰自己设计的方法。
knight
个人认为:“证实”是通过试开展、比对、标准物质核查等方式进行验证,确定是否确实可以开展该标准;“证实”是“确认”的一个步骤,我所在的实验室因为对标准进行确认时,只对标准是否可行进行理论上的评估,未进行“证实”,被开了不符合。
lhl1188
不同:证实的对象是标准方法
      确认的对象是非标方法
晚风吹过
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
详细的解释,学习了。
Jason-lee
原文由 晚风吹过(h01240124) 发表:
详细的解释,学习了。
那确认的详细的内容是什么?感觉这两者有重叠的部分。
MMYG
原文由 lhl1188(lhl1188) 发表:
不同:证实的对象是标准方法
      确认的对象是非标方法
学习了,有出处吗?
马克思的战友
但实验室认可准则中没有关于对证实的要求,只有对确认的要求。
