主题:【第六届原创】国产色谱工作站的一次小维修(收集)
浏览0 回复36 电梯直达
qqqid
维权声明:本文为qqqid原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    故事发生在我的古董仪器HP5890上,这台仪器买来的时候没有买工作站,配的是积分仪(就是在纸上画谱图的设备),过了几年又买了国产色谱工作站,硬件是装在计算机里面的一块卡,单信号通道的,又过了几年升级为外置式双信号通道的,这次故障出就出在外置“盒子”上。为了避免广告的嫌疑,这里不提是哪家的产品,用过这个工作站的一眼就能认出来。
工作站“盒子”放在计算机上面,左边有两根白色的引出线,一根是色谱仪送来的色谱模拟信号,一根是色谱仪送来的启动信号;右边一根黑色引出线连接到计算机的USB接口。
下面是左视图:
Port AB是两个信号通道,可以同时工作,看起来是USB接口,其实是设计者借用了USB的物理形式,电气连接并不符合USB规范。
下面是右视图:
图中标有USB并且插了一条黑色电缆的接口是标准的USB接口,标有RS232的是串行接口,两种接口作用相同,都是向计算机传送数字信号,连接其中一个就行。中间红色的是指示灯,指示灯下面是电源接口,一般不用接电源,它可以从USB接口取电。
下面是取下
USB线的右视图:
话说今年的某一天,我用自动顶空进样器做水中卤代烃。标准系列和样品准备好,在顶空进样器中平衡40min后开始进样,第一针就出现异常。听到了进样的声音,HP5890也进入了“运行”状态,但是工作站没有启动数据采集。
顶空进样器就怕这种情况,每个顶空瓶的平衡时间是自动算好的,中间某一个样品出问题将会影响后面的所有样品,影响较大的话整批样品就要重做。
迅速判断故障,在HP5890面板上按stop,再按start,给工作站一个启动信号,工作站还是没有启动数据采集,应该是5890输出的启动信号没有正确传递到工作站,马上检查这段信号线。
5890这边的接口经检查没有问题,再看工作站“盒子”这边,发现port  A接口有松动,就是那个假USB接口活动了,立即把信号线插到port B,工作站软件中也设置当前窗口采集B通道信号,再将HP5890面板上的stopstart按一次,这回工作站启动了数据采集,问题暂时解决了。第一个样品是标准曲线的空白,因故障没有采集到谱图,迅速发现并解决问题,后面的样品都正常采集到谱图,影响不大,没有导致整批样品重做。
以上只是暂时解决了问题,“盒子”上的A通道还是不能工作,虽然一个B通道也足以完成分析任务,但这个不能工作的A通道还是让我很不爽。
终于,在一个雪后的早晨,把它给修理了。
图中右边的假USB接口就是坏的接口,可以上下活动,应该是里面的引脚脱焊了。
拆下图中的四个螺丝,取下面板,就可以抽出里面的电路板:
电路板上关键芯片表面打磨过,商标、型号都被磨掉了,防止山寨,呵呵。
下面是电路板的另一面:
很明显,假USB接口的外壳脱焊,图中用红圈标出。
拆解之前我以为是两个红圈之间那四个焊点出问题,因为那四个焊点小,更容易脱焊,没想到是假USB的外壳脱焊。
用电烙铁补焊一下,下面是补焊之后的电路板:
原来的焊点用锡量少,USB外壳散热快,焊接温度可能也不够,容易脱焊。
补焊的时候又用焊锡丝补了少量的锡,使焊点圆润饱满,不容易脱焊。
补焊之后重新装好“盒子”,接好电缆进行测试,一切OK,两个通道都能正常工作了。
焊接时需要注意:
1.  要防止静电。操作时要先触摸地线泄放身上的静电,使用防静电操作台或远离电磁辐射源,使用防静电的烙铁。
2.  掌握好焊接时间。焊接时间过长助焊剂会失效,也容易造成焊盘脱落;焊接时间过短容易造成虚焊,焊接不牢固。
3.  使用合适的助焊剂。一般用松香或松香的酒精溶液,不可用酸性的焊锡膏等,酸性助焊剂如果残留在电路板上会腐蚀电路。如果用的是焊锡丝,里面已经有松香,不用另加助焊剂。
下面是我用的焊接工具:
    这是一套廉价工具包里附带的,和街头三元店里卖的电烙铁差不多,防静电功能肯定是没有的,它是外热式的,功率不详,估计是50W的,平时用它给电线接头上锡,烙铁头都烧黑了,吃锡的部位已经出现小凹坑,这个破东西用了七八年竟然还没有坏,这次又派上了用场。
    本来这个“盒子”里面的电路是怕静电的,为什么用这个不能防静电的烙铁呢?一是图方便,自己家里的高级烙铁搬过来很麻烦,二是防静电可以解决,这种烙铁烧热后拔下电源插头,用余热焊接,就可以避免电源感应出的静电,操作麻烦了一点点,但在只焊两个焊点的情况下可以忽略不计。
该帖子作者被版主 chengjingbao8积分, 2经验,加分理由:好的原创,好的分享!
chengjingbao
很好的原创!只有厂家维修工程师能干得出来,一般现场维护人员是做不来的。
小故障,大学问!
hza123
这种工作站很容易坏的,我现在直接用键盘的快捷键启动,手动进样,这个工作站品牌也挺多的,中国人山寨是厉害的。
yifan1117
sunjun0620
牛人,这种活我们做不来的,一般都是维修人员来做。
xiao-jin
沉下心来认真理解故障的根源,那一切就是水到渠成之事,不错!
happy爱米粒
阿宝
usb接口用的次数多了多少都会有些类似问题
不过判断脱焊 需要经验
楼主分享的不错,胆大心细,动手能力强劲
1818
hxh
排除故障除了会分析还要具备动手能力。不错的贴子!
breath-hujx
學習瞭,下次我也試著拆修一下我們實驗室的那臺破儀器.
