原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 yanz(yanz4909) 发表:会不会是老化时间不够呢?楼主再老化试试。基线后面由于温度比较高而抬高是可以理解的,但是前面太多柱流失峰就不太正常了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 yanz(yanz4909) 发表:请问楼主这柱子的最高使用温度是多少?原文由 czcht(czcht) 发表:
如果是新柱子的话要先进行老化。
昨天老化了的,老化程序,40℃,2min,5℃/min升到340℃,停留50分钟,循环,持续了6小时左右。应该可以了吧,看了下那些峰基本都是含硅的,估计是柱流失,这种情况怎么处理呢?
柱子最大耐受温度是360℃/370℃。
原文由 yanz(yanz4909) 发表:楼主参考一下这些帖子吧。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 yanz(yanz4909) 发表:会不会是老化时间不够呢?楼主再老化试试。基线后面由于温度比较高而抬高是可以理解的,但是前面太多柱流失峰就不太正常了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 yanz(yanz4909) 发表:请问楼主这柱子的最高使用温度是多少?原文由 czcht(czcht) 发表:
如果是新柱子的话要先进行老化。
柱子最大耐受温度是360℃/370℃。
我这种情况再老化的程序应该怎么设置呢?已经接MS端了
