主题:【求助】气质联用操作检测问题,谢谢啦!
浏览0 回复18 电梯直达
feixig11103
检测检测器饱和的问题
最近的几个样品连续出现检测器饱和,但是我们样品的进样量和浓度都没有变化,是什么原因呢?似乎否是检测器的问题?请指教
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
枫殇
雾非雾
原文由 feixig11103(feixig11103) 发表:
检测检测器饱和的问题
是不是净化做的不好?
砂锅粥
检测检测器饱和的问题
请问楼主进的样品浓度多高?进样量多大?分流比多大?检测器电压多高?
弗雷德
马克思的战友
一般岛津的仪器三次超量程会自动停止采集。不知道你检测什么项目?最好降低本底。
蓝是那么的天
楼主怎么确定进样的浓度没有改变?是直接进标准溶液发生饱和吗?如果是这样有没有检查分流比是否改变,或者是调谐时的检测器电压有没有改变?有没有检查离子源是否变脏?如果是未知样品的话,有没有做好净化?另外,不同物质在相同检测器电压条件下响应也会有很大的差异的。
symmacros
安捷伦的仪器没有遇到过饱和,分析浓度范围也挺宽的。饱和关闭检测器是个保护,但也有点麻烦,浓度范围宽的样品有分析低含量和高含量就比较麻烦?
砂锅粥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问如果进纯溶剂,比如丙酮,会不会饱和?
我们进纯溶剂的话要进样量很小(0.1μL),分流比要300:1,检测器电压还不能高,要不然就饱和了。
symmacros
原文由 czcht(czcht) 发表:
安捷伦1μl, 分流比1:100,纯溶剂,无饱和。
