主题:【讨论】USP34-61对微生物验证的规定中,菌回收率是多少?
浏览0 回复3 电梯直达
donshao1997
美国药典USP34-61中,
For solid media, growth obtained must not differ by a factor greater than 2 from the calculated value for a standardized inoculum。
怎么理解这句话呢?
对于固体培养基,获得的生长结果不得超过由标准接种而来的计算值的两倍范围?还是获得的生长结果与标准接种所计算的值的差值不能超过2??
请教各位大侠如何理解这句话?
您可能想找: 生物质谱/MALDI-TOF 询底价
poorlittle
“获得的生长结果不得超过由标准接种而来的计算值的两倍范围”
“获得的生长结果与标准接种所计算的值的差值不能超过2”
Which one is more reasonable from technical point of view?
Or, which one is unreasonable from technical point of view?
donshao1997
donshao1997
经过咨询美国BD公司中国代理商,“对于固体培养基,获得的生长结果不得超过由标准接种而来的计算值的两倍范围,即50-200%之间都是符合要求的”。仅供参考
