原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:
正常氢气最佳流量为40-60ml/min,当氢气流量在30min左右时氢气流量降低:
1、对检测结果影响是怎样的?
2、基线会如何漂移,往上还是往下?基本不变?
3、基线噪声会变化么?变大还是?
氢气流量降低时,对检测结果有影响但影响不大。因为氢气流量低时检测器的响应度也随之降低,但氢气是30ml时,对于面积归一法来说,影响不大。如果氢气在临界点时,即马上要熄火时,可能有影响。
如果基线是稳定的话,降低氢气基线会向下移动,漂移量很小。
氢气降低,灵敏度随之降低,噪声也会下降。
:"氢气流量降低时,对检测结果有影响但影响不大。因为氢气流量低时检测器的响应度也随之降低"后面红字部分不了解,氢气流量降低那被极化的被测组分是否也可能跟着降低?检测器响应度跟着降低的话两者叠加是不是测试结果会更低?
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:
1、对检测结果影响是怎样的?
3、基线噪声会变化么?变大还是?
在FID检测器使用中,我个人感觉,当载气不变的前提下,氢气降低时基线也会随之将低,这主要是检测器内的火焰变小信号变小所致。喷嘴与收集极的位置是固定的,火焰燃烧后电离的信号都在火焰的上部(可称为信号源),当火焰大时信号源与收集极位置近,检测器的响应度就大,反之火焰小时信号源与收集极的位置变远,收集极所采集的信号就小。检测器的信号大小也就是检测器的响应度(这是我个人的理解)。所以我说,当氢气流量降低时,检测器的响应度就会随之降低。
1、对检测结果影响是怎样的?
3、基线噪声会变化么?变大还是?
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:
1、对检测结果影响是怎样的?
3、基线噪声会变化么?变大还是?
理解了,谢谢你
忘了说明了,我的设备载气和燃气都是氢气,这个是否也是一样的
