主题:【第六届原创】【图文实验】洗瓶子洗出来专利了
浏览0 回复19 电梯直达
lilongfei14
维权声明:本文为lilongfei14原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
题目是吸引大家来一起分享我的经验,做馏程试验比较多,蒸馏烧瓶都是仪器原装配置,一个100,由于长时间做样,导致底部很多黑色沉积物,
不清洗的影响分析结果,扔了的话太可惜了,我的恩师在分析行业干了四五十年,而且是高级工程师,是我最佩服一位老师,他说以前他们都是直接扔了,而且他们的烧瓶二三十块一个,便宜的话仍了的话也不可惜,在此同时也在做清洗之前我也想大家请教这方面的知识,可是没有满意的答案,详见此贴【讨论】做完溜程试验的蒸馏烧瓶怎么清洗所以想自己寻找一个好方法清洗掉这些沉积物,开始以为是有机物沉积,想用酒精泡泡应该可以清洗掉,谁知道这些沉积物还比较顽固,怎么也洗不掉,洗洁精、洗衣服、石油醚、
就连丙酮、盐酸、甲苯都试了,就不见效果,打电话给厂家,咨询有什么好的办法,他们说用细沙可以,我们就用细沙加点洗洁精和水,摇了
1个多个小时,确实洗干净了,可是问题出来了,洗过后的烧瓶里面成了磨砂瓶了,烘了2小时都烘不干,因为底部被细沙磨损导致底部不光滑了,这样是有效果,但是我认为不理想,就接着试试其它方法,超声波我是不敢用了,因为我使用超声波清洗玻璃器皿有2次教训,1次就是超声波清洗玻璃烧杯,拿烧杯时底部掉了,1一次就是红外样品池超声波,结果样品池被超一个裂纹,给公司带来3000元的损失,最后想起来高中学习一个反应方程式,就是浓硫酸能把有机物碳化反应。然后我就试试运气,在烧瓶中加入浓硫酸,然后静置过夜,第二天发现浓硫酸有点变成黑色,而起有少量黑色片状物,这下欣喜若狂,把浓硫酸转移到其它器皿中,可是底部黑色还在,然后用水清洗,最后发现,大部分黑色沉积物掉了,再用毛刷轻轻刷刷,完全洗掉了,然后清洗其他瓶,下图为清洗后的图片。
发现有些烧瓶是由于时间过长,沉积物太多,短时间很难清洗干净,所以我把它放在水浴加热,
最后是能洗干净的,这下高兴坏了,把这个消息告诉我的恩师,恩师开玩笑说你可以申请专利了,所以我想很多人还不知道这个方法,所以想与大家一起分享。
安全提醒你:浓硫酸比较危险,必须带胶皮手套操作,一定要注意安全,如果较长时间未清洗干净,请你一定泡浓硫酸时间长久点,最后肯定能清洗干净。
这片是为了分享自己的经验,欢迎来一起讨论
该帖子作者被版主 东北生长的苹果5积分, 2经验,加分理由:月底发原创。奖励一下。
happy爱米粒
xuexiaohong
yifan1117
happy水中月
如果蒸馏的是有机溶剂的话,可以试着用酒精和洗涤剂加热的方法来洗,也不错的。
lilongfei14
恢复月姐姐:那是高温碳化残留,有机溶剂大多数都不行,我试过~~~
tangtang
七宝
lilongfei14
重铬酸钾溶液,还是重铬酸钾洗液~ 重铬酸钾洗液的话本身就有浓硫酸
伤%¥……逝
很不错,学到知识了,大家要求别太苛刻了,不管是不是百试百中,但最起码是一实践出来的切实可行的方法,
qlmkk
