主题:【分享】如何理解对策划和应对风险的要求?
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
“基于风险的思维”是提升实验室管理体系有效性、取得改进效果以及预防负面影响的基础,但在实验室认可或资质认定时并未要求采用典型的风险管理方法,典型的风险管理方法还是比较复杂的,我们可结合实验室的实际,采用简化版的风险管理办法,同样可以实现应对风险的目的。
一是应对内部应对风险的环境心中有数。同样是风险因素,对不同的机构和人员来说,风险发生的可能性和影响可能是完全不同的。这与内部应对风险的意识和能力有关。比如,全体人员风险管理理念的建立,是否形成了风险管理的机制,能够接受风险的程度,这是风险管理的基础。
另外,实验室对风险事项应有清晰的认识,根据实验室管理和技术特点,主要存在合规运行和结果有效性两类风险,合规运行风险主要来自于监管部门,结果有效性风险主要来自于客户及使用结果的相关方。实验室应对判定检验检测活动中的风险类别及影响做出规定。
二是应做好实验室风险评估。
风险评估包括风险识别、风险分析和风险评价。
风险识别,对于实验室来说,每项检验检测活动都会涉及风险,风险贯穿了实验室活动的全过程。基于这一逻辑,检验检测活动是标准化、流程化的,对工作流程中各个关键点按照规定进行风险识别,称之为“检测流程分析法”,就可以识别出风险源,形成一个风险列表。
风险分析,对识别出的风险,应分析风险发生的原因、发生的可能性和影响程度,分析的目的是为后续的评价和应对措施提供依据。所以,分析的越准确,后续措施越有针对性,应对成本会降低,风险管理的有效性就会越高。
风险评价,按照典型的风险管理方法,对风险等级应进行评价。但考虑到检验检测行业管理和技术特点,风险水平没有太大的差异,不去确定风险等级也是可以的。但起码应评价风险对合规运行及结果有效性影响的范围和程度,并制定相应的应对措施。
三是应实施应对风险的措施。在风险评估的基础上,识别出了风险点,确定了导致风险的诱因及可能的后果,明确了需要采取的应对措施,然后,就应组织实施相关措施。应对风险可以选择一种或多种措施,应整合运用各种措施,以改变风险发生的可能性和后果。
四是应做好应对措施效果评价。实施应对措施并对效果进行评价,评价是否改变了风险发生的可能性和后果,是否消除或降低了风险?应对措施应是可评价的,否则,没有意义。实验室执行风险应对措施会引起风险的改变,应识别会不会出现新的风险,当识别出新的风险,应再次进行分析和应对,适当时实施改进,使风险管理水平在原有基础上得到提升。
“基于风险的思维”,要求实验室在开展检验检测活动的同时,就应考虑各项活动可能带来的风险,并整合运用各种措施,以预防或最大限度减少风险,实验室应关注风险的识别和应对。
您可能想找: 技术咨询 询底价
