原文由 lotus(yy1984325) 发表:原来是这样子,受教了。估计是灯丝用的太久变形了吧?原文由 czcht(czcht) 发表:这个啊,又一次工程师来,对比了一下,旧的灯丝的灯丝不在孔的正中间了 所以只能靠EMV提高来达到那个灵敏度了原文由 lotus(yy1984325) 发表:用久了灯丝会歪?怎么一个情况?头一次听说,希望能解释一下。原文由 cocoline(huihui5973) 发表:是啊,用久了灯丝就歪了
我们也是根据电压值来确定是否该清洗离子源的,后来偶然发现在换过灯丝后,电压值降低了很多,看来这个也有影响啊!
原文由 lotus(yy1984325) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:这个啊,又一次工程师来,对比了一下,旧的灯丝的灯丝不在孔的正中间了 所以只能靠EMV提高来达到那个灵敏度了原文由 lotus(yy1984325) 发表:用久了灯丝会歪?怎么一个情况?头一次听说,希望能解释一下。原文由 cocoline(huihui5973) 发表:是啊,用久了灯丝就歪了
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 learner1999(learner1999) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
如何判断是离子源污染了
1. 重现性变差
2. 无法通过标准调谐
3. 调谐结果不好:
502丰度低
同位素丰度比不正常(M + 1’s)
本底噪音高
EM 电压过高
4.清洗离子源有很长时间了,运行了很多样品
请教:TIC基线的纵坐标数值是不是也能反映一些情况?
TIC基线的纵坐标数值可能也受其它因素影响,例如柱子流失,载气的纯度等。但基线值也能有一定反映离子源的污染情况,脏离子源的基线可能比干净的离子源高。
原文由 lotus(yy1984325) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:老师,我们的电压有1800了,听维修工程师说电压是不可逆的,所以我们平时不洗源的时候只check,即每次都只调四级杆。透镜,预杆,倍增管都不调,报告显示502确实是达到一万以上,但是峰型太难看了,全是叉啊。同位素丰比率倒是没注意过。
如何判断是离子源污染了
1. 重现性变差
2. 无法通过标准调谐
3. 调谐结果不好:
502丰度低
同位素丰度比不正常(M + 1’s)
本底噪音高
EM 电压过高
那么请问,502丰度在一万以上,但是峰型很难看,这样可以么
原文由 czcht(czcht) 发表:是啊 所以没断也需要更换一下灯丝~呵呵原文由 lotus(yy1984325) 发表:原来是这样子,受教了。估计是灯丝用的太久变形了吧?原文由 czcht(czcht) 发表:这个啊,又一次工程师来,对比了一下,旧的灯丝的灯丝不在孔的正中间了 所以只能靠EMV提高来达到那个灵敏度了原文由 lotus(yy1984325) 发表:用久了灯丝会歪?怎么一个情况?头一次听说,希望能解释一下。原文由 cocoline(huihui5973) 发表:是啊,用久了灯丝就歪了
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:好 明天全调一下 试一下 看看是否改善原文由 lotus(yy1984325) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:老师,我们的电压有1800了,听维修工程师说电压是不可逆的,所以我们平时不洗源的时候只check,即每次都只调四级杆。透镜,预杆,倍增管都不调,报告显示502确实是达到一万以上,但是峰型太难看了,全是叉啊。同位素丰比率倒是没注意过。
如何判断是离子源污染了
1. 重现性变差
2. 无法通过标准调谐
3. 调谐结果不好:
502丰度低
同位素丰度比不正常(M + 1’s)
本底噪音高
EM 电压过高
一般讲随倍增管的使用时间长,电压会增加且是不可逆的。502分叉或峰型不好看有时候离子源脏会四级杆故障也有可能。
