气相色谱:GC122 色谱柱 玻璃微球填充柱和GDX502填充柱 检测器:FID 氢气由发生器提供
由于这台色谱用来分析空气中非甲烷总烃出峰峰型很差,所以就将色谱的两根填充柱拆下来看看,然后再重新安装了下,结果问题来了,点火点不着了。点火时无爆鸣声,检测器里面的点火丝发红,工作站中信号随着点火一瞬间上升而又降到起点。
接下来 1调整氢气、空气比例,增加氢气的流量,然后减小氮气流量,再点火仍然无效。
2开始怀疑是柱子没有装好 ,开始从空气氮气钢瓶氢气发生器检漏,色谱柱接头检漏,都没有漏气的地方。
3清洗检测器,将检测器拆下来,看喷嘴是否堵住,用通针疏通,再点火仍然不行。
4由于氢气发生器好久没有跟换内部的5A分子筛和变色硅胶了,担心氢气出问题,于是将5A分子筛和变色硅胶重新换新的, 检查氢气出气管路是畅通的。
在师傅的指导下,我们将能排除的问题都排除了,仍然找不到问题所在,最后初步得出结论检测器内部坏了,不在我们解决的能力范围内。反正也不抱什么希望了,师傅就将也看看检测器下面的情况,就将色谱柱查下来,因为平时只是把柱子拆下来,这次把与柱子上端与检测器链接的那个零件也拆了,顿然大悟,堵住了,被石墨垫堵住了,疏通了后重新安装填充柱,点火成功了。
