原文由 missle(missle) 发表:
显示的是cannot perform detector gain calibration,问过工程师,我把电压和灯丝电流调高了些。现在有信号了,但是很多杂峰,而且峰位还是跳个不停。
原文由 xiafei_211(xiafei_211) 发表:我们出现过这种情况,提示为检测不到校准气,把校准气FC43部位拧紧,重装离子源,重新调谐就OK原文由 missle(missle) 发表:
不知您是否动过离子源?这种情况极有可能是由于离子盒的位置偏离了灯丝所引起。如果您的仪器配置了不泄真空取离子盒,请您用专用工具将离子盒取出来重新装一下;如果没有配专用工具,那只有麻烦您将真空泄掉重新装一下离子盒了。安装离子盒时,务必要看准离子盒上的箭头,该箭头一定要对准灯丝位置插进去。离子盒插进去后,最好从传输线入口观察一下里面的离子盒上的小孔是否与加热块上的小孔形成通路(判断是否形成通路非常简单,将装好的源拿到光亮的地方,从传输线入口处看过去,如果是通路,应该是一个圆通道;如果不是完整通路,则通道会被离子盒遮挡一部分),如果没有形成通路,则您得稍稍调整离子盒,使得最终形成没有阻挡的通路。
