原文由 kuanghua007(kuanghua007) 发表:
原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:
LZ,你能确保你的容量瓶是绝对干净的吗?我曾测过容量瓶中Pb,Cr的残留值。对于低含量的元素,容量瓶的污染是不可忽视的。以下是我曾测过容量瓶中铅铬的残留值(Abs),仅供参考。
1.清洗后容量瓶中Cr的残留:加入1mol/L HNO3摇匀、静置后测定
容量瓶编号 Abs 容量瓶编号 Abs
容量瓶1 0.1175 容量瓶5 0.1042
容量瓶2 0.1223 容量瓶6 0.1005
容量瓶3 0.1083 容量瓶7 0.1047
容量瓶4 0.1350 容量瓶8 0.1003
2.清洗后容量瓶中Pb的残留:加入1mol/L HNO3摇匀、静置后测定
容量瓶编号 Abs 容量瓶编号 Abs
容量瓶1 0.0068 容量瓶7 0.0222
容量瓶2 0.0269 容量瓶8 0.0220
容量瓶3 0.0049 容量瓶9 0.0082
容量瓶4 0.0059 容量瓶10 0.0200
容量瓶5 0.0136 容量瓶11 0.0227
容量瓶6 0.0067 容量瓶12 0.0465
请问一下,有没有测所用浓度硝酸中的Cr,Pb浓度?有没有可能是硝酸中引入的,而主要原因不在容量瓶?还有容量瓶是按正常的酸泡方法处理了吗?你的测试数据不少,真用心,谢谢!
当然是有测过所用酸中的Cr,Pb,只是没有列上去,因为从上表中可以看出各个容量瓶中的残留值是不一样的,这就已经说明问题了。容量瓶也是泡过的。尽管如此,那时我的平行样的值还是相差很多,所以就分别一一查原因。当查到这里的时候,发现是这里有问题,我感到惭愧。
