原文由 阿宝(lpr20) 发表:
氢气本身粘度小,传质阻力小,按照范氏方程,柱效要高一些
实际上也是这样,氢气做载气的时候,峰型会比氮气的好很多,有兴趣的可以试一下
氢气做载气的时候,燃烧气 也是氢气,尾吹可以用氮气
效果还是很不错的
的确像你所说的一样,氢气做载气粘度小,利于样品的分析。原来我碰到做农药分析方面的老师,他们就推荐氢气做载气来进行分析。原因:那时毛细管柱使用少,都用的是填充柱。考虑样品的分离需要很高的柱温,如果用氮气做载气,色谱柱的使用寿命会很短。有人就用氢气做载气,这样操作柱温都可以下降十度左右,可提高色谱柱的使用寿命。在实际使用中发现由于载气和燃烧气都是用氢气,仪器的灵敏度就低了些。后面改为用氮气作为燃气(实际就是现在尾吹气的效果),哎,灵敏度又上去了。但这样使用较危险,因为氢气经过色谱柱,是通过柱箱,一旦有气体泄漏是很危险的。
