主题:【分享】鸡蛋中蛋黄的营养成分您知道多少???
浏览0 回复38 电梯直达
马踏飞燕
跟蛋清比起来,蛋黄的营养成分就复杂得多。
 1)鸡蛋中的脂肪全部集中在蛋黄里,但大多是对人体有利的脂肪酸,而且含有橄榄油中的主要成分油酸,对预防心脏病有益。
  2)此外,维生素A、 D、E、K,磷、铁等矿物质也大多在蛋黄中,尽管铁的吸收率比较低,但对于不能吃肉的婴儿来说,就显得至关重要
  3)同时,蛋黄中还有一种非常重要的物质卵磷脂,对大脑发育格外关键,还有降低胆固醇的作用。
  4)蛋黄的颜色更蕴藏着丰富的营养密码:有预防嘴角开裂的核黄素,还有能保护眼睛的叶黄素和玉米黄素。
  5)而往往蛋黄颜色越深,这类维生素含量就越高。
  有人害怕蛋黄中的胆固醇,“其实这是非常错误的。”老人体内如果血清胆固醇太低,会造成免疫力低下,血管的强度也会受到影响,同样不利于心脑血管健康。因此,健康人一天吃一两个蛋黄是非常健康的;对于血脂已经偏高的人,每天吃半个蛋黄比较合适。
马踏飞燕
tangtang
lr2008_ongi
happy美丽
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
小孩断奶后,会尝试米糊、小半个鸡蛋等。
听说应该是半个鸡蛋清还是鸡蛋黄的?
总之不是整个鸡蛋~
tangtang
原文由 happy美丽~(dyann) 发表:
小孩断奶后,会尝试米糊、小半个鸡蛋等。
听说应该是半个鸡蛋清还是鸡蛋黄的?
总之不是整个鸡蛋~
用鸡蛋黄,鸡蛋清要大点长牙后才吃的。
happy美丽
小孩断奶后,会尝试米糊、小半个鸡蛋等。
听说应该是半个鸡蛋清还是鸡蛋黄的?
总之不是整个鸡蛋~
用鸡蛋黄,鸡蛋清要大点长牙后才吃的。
为什么,鸡蛋清也不硬~
tangtang
小孩断奶后,会尝试米糊、小半个鸡蛋等。
听说应该是半个鸡蛋清还是鸡蛋黄的?
总之不是整个鸡蛋~
用鸡蛋黄,鸡蛋清要大点长牙后才吃的。
为什么,鸡蛋清也不硬~
水煮蛋,取蛋黄,成蛋糊。
蛋白可以稍大点给,而且刚开始接触蛋白时可能会不适应,要少量。
wsy18
wsy18
查了一下资料,给宝宝吃鸡蛋特别有讲究:
鸡蛋是营养丰富的食物,当宝宝开始添加辅食的时候,不少妈妈都会想到给宝宝吃鸡蛋。可是宝宝多大才能吃鸡蛋?宝宝吃鸡蛋过敏怎么办?宝宝怎么吃鸡蛋更好呢?等等的这些问题都说明了,宝宝吃鸡蛋大有学问。
鸡蛋是营养丰富的食物,含有丰富的蛋白质、氨基酸和钾、钠、镁、磷等微量元素。每百克鸡蛋含12.7克蛋白质,两只鸡蛋所含的蛋白质大致相当于3两鱼或瘦肉的蛋白质,而且鸡蛋的蛋白质比起肉类更加容易消化吸收。鸡蛋的营养成分是很适合发育中的宝宝吃用的,那么妈妈们应该怎样给宝宝吃鸡蛋呢?
宝宝多大能吃鸡蛋?
  宝宝在4到6个月开始添加辅食的时候,就可以吃鸡蛋了,需要注意的是,宝宝在半岁以前是不适宜吃蛋清的,因为宝宝的消化系统还未发育完整,蛋清容易使婴儿产生过敏现象。妈妈们可以将煮熟的鸡蛋黄用白开水压碎、搅拌均匀添加到宝宝的迷糊、牛奶中去,刚开始不要添加整个鸡蛋黄,可先从1/4开始,然后逐渐增加到1/2,再到整个。宝宝初次吃蛋黄时要留意宝宝皮肤有没有出现皮疹、荨麻疹、呕吐等过敏现象。
宝宝不吃鸡蛋怎么办?
  有些宝宝不爱吃鸡蛋或者只喜欢吃蛋黄或蛋白,这时妈妈们可以给宝宝变换一下鸡蛋的做法。水煮蛋是鸡蛋最常见的做法,但水煮蛋的蛋黄比较干,很多孩子都不太喜欢吃,妈妈们可以尝试给宝宝做各种蒸蛋,例如虾仁蒸蛋羹、橄榄菜蒸蛋羹、内酯豆腐蒸蛋羹等,宝宝一岁左右就可以吃炒鸡蛋了,如番茄炒蛋、鸡蛋炒银鱼、虾仁炒蛋等,另外鸡蛋也能做出各种美味的汤羹。花点时间,还可以做成鸡蛋饼,或者用鸡蛋和面,做出馒头、点心等。
宝宝怎么吃鸡蛋更好?
  宝宝吃鸡蛋宜吃新鲜鸡蛋做成的蛋羹、蒸蛋、炒蛋等,但不适宜吃煎炸鸡蛋。煎炸鸡蛋虽然更香口,但鸡蛋在油煎的过程中,营养成分大量流失,而且食后不易消化。
  宝宝不宜吃生鸡蛋,因为生鸡蛋含有生物素结合蛋白,会妨碍生物素这种维生素的吸收利用。蛋类只有煮熟后,所含抗营养物质才能被破坏,易被人体消化吸收。
  给宝宝煮鸡蛋时将鸡蛋放进冷水中一起煮开,水开后再煮8分钟,这样煮出来的鸡蛋口感最好,蛋白完全凝固,蛋黄有一点点柔软。
阿三
