原文由 阳光上海(lizhixuan) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
我也想知道,斜率的控制是标准上规定的还是行业规定呢??
A=e*b*C.
吸光度等于摩尔吸光系数乘以比色皿厚度乘以显色物质浓度。
所以斜率就取决于比色皿厚度、摩尔吸光系数和显色反应完成的产物浓度。
显色物质的浓度取决于样品浓度、显色剂浓度(反应完全)、萃取是否完全萃取(即两相分配完全达到平衡)等。
所以:正常情况下,用同样的条件检测,斜率基本没有差异。这就是为什么可以用永久标准曲线的原因。不必每次做标准曲线的原因。
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 阳光上海(lizhixuan) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
A=e*b*C.
这个还真不知道,因为我做光谱测定的时候每次都做标准曲线的,没有永久用过的,谢谢了。
原文由 阳光上海(lizhixuan) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 阳光上海(lizhixuan) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
A=e*b*C.
光谱AA不适合永久标准曲线,石墨炉是因为不够稳定(石墨炉法可以绝对分析,不用标准物质的,不过误差可达到20%),火焰法是因为离子化率问题。原子荧光的条件一致时,斜率很稳定的。
原文由 今明后(jinminhou) 发表:原文由 anshiwxy2(anshiwxy2) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 anshiwxy2(anshiwxy2) 发表:
我的斜率是0.5左右
斜率底的原因看酚标准是否变质了,显色剂溶液处理后浓度是否下降了
我曾经发现,空白底的时候,斜率好像也降低了
标准曲线是不是一直都很好啊?
萃取法偶尔5个9,经常4个9,一般3个9,前提分液漏斗不漏液,氯仿加入量一致
挥发酚工作曲线能做到如此,不可置信。毕竟再振摇萃取中很难完全一致。
