主题:【求助】离子色谱的出峰问题
浏览0 回复13 电梯直达
xiaogoldfl
如图所示,今日做混标的曲线的时候,在每个浓度中加入了1ml的淋洗液,国标上说这是为了补偿水的倒峰,让氟离子出得更好,但是今日发现氟离子的峰型成这样了,是什么原因造成的?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
xiaogoldfl
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
如果你不加淋洗液呢?结果是什么样的?
不加淋洗液氟离子的出峰会比较好,但是国标上又说要加淋洗液。
梧桐烟火
郭景祎
原文由 xiaogoldfl(v2759580) 发表:
如果你不加淋洗液呢?结果是什么样的?
我一直都没加,做得挺好的啊,你用那个标准?5749么?
lczhfj
看看加淋洗液的作用是什么。如果确定不加淋洗液对测定没有影响,则可以不加。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
吕梁山
我觉得倒峰出峰早,不影响
蓝人
第一个峰是F?
我这边也有点你这种情况
不过不是我做
回头我问问
吕梁山
会师楼
原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:
还是按厂家推荐的来吧...
按部就班 不会出现问题,但是也很难 发现问题的。
会师楼
主要在于返现问题和 解决问题,这也是 党的群众路线 教育的 一项。
