主题:【分享】温度(差)变送器的工作原理是什么
dadaenv123
简述温度(差)变送器的工作原理
    :在热工测量中,通常用各种标准刻度的热电偶或热电阻
检测温度和温差,这些一次元件所显示的是直流毫伏或电阻欧姆
等变化数据。温度或温差变送器的作用是把上述一次元件的不同
输出转变为统一的“0-10”的直流电流信号,作为调节、控制、记
录、显示等装置的标准输入信号。
    目前常用DBW型温度()变送器实质上是个低电平的直流
毫伏变送器。
温度(差)变送器[按照不同的调制线路分为:
    (1)采用一个场效应管调制的温度《差)变送器。
    (2)采用两个场效应管调制的温度(差变送器
[/url]。
    (3)采用晶体管或磁调制的变送器.
    它利用了热电偶由于温度变化可输出变化的毫伏直流电压,
热电阻阻值会因温度变化而发生变化的原理。通过上述调制方法
使输入量的变化和输出量的变化保持线性关系,经过电子放大器
后转换成直流电流输出。
该帖子作者被版主 chenboyou3积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
莞城.XiShui
经过电子放大器是重要环节,现采用PLL锁相环及微处理电路不断更新,准确度、稳定性还有待进一步升级。
