原文由 hotsonwood 发表:
3月9号,机器用了一半,泵坏掉了,留在柱子里的是乙酸铵溶液,因为泵坏了,就没办法弄出来了,本来想很快可以搞定的,没想到等到3月31号工程师来了才把泵弄好了,也没开检测器和工作站试,不过那天有用水比甲醇98:2冲了两个小时左右,再用水:甲醇10:90冲了两个小时左右。
昨天开机的时候发现柱子坏掉了,出现的是拖尾的分叉峰。
昨天下班前,用异丙醇0.2ml/min冲了40分钟左右,昨天晚上用0.25ml/min的1:1的甲醇比水冲了一个晚上,今天早上来看了,还是不行
怎么办?还有没有别的容易点的办法救啊?
最后没办法就反用了,
请问一下是C18柱?
如果是可以试试这个方法。
依次用下列溶剂洗。
100%MEOH 25ML
100%ACN 25ML
75%ACN+25%IPA 25ML
100% IPA 25ML
100% CH2CL2 25ML
100% C6H12 25ML
再用100% IPA 冲洗一段时间 (必须用IPA冲洗),再切换你需要的流动相。
原文由 sun-sd 发表:
请问一下是C18柱?
如果是可以试试这个方法。
依次用下列溶剂洗。
100%MEOH 25ML
100%ACN 25ML
75%ACN+25%IPA 25ML
100% IPA 25ML
100% CH2CL2 25ML
100% C6H12 25ML
