原文由 cztshou(cztshou) 发表:原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
标准溶液的原子量的不确定?
标准溶液不确定度:我是想单独做出一个标准溶液的不确定度,然后所有用到的试验都用这一个,不用重复计算了。
7.5 0.05mol/L氢氧化钾标准溶液不确定度u4
根据0.05mol/L氢氧化钾标定所得不确定度u4=0.0002
原来必须把标定计算进去啊
是的必须写出来,如果以后都用这个浓度,你可以直接引用的。(如果是报告只需要写出最终的扩展不确定度)
滴定体积是多少,这部分体积怎么没有提及
滴定体积是计算结果用到的,而计量器具,我是想用 计量器具对标准溶液的不确定度来说明,滴定体积的不确定度。所以就没有提及这部分,不晓得行不行,
你的滴定仪需要计算不确定度需要用到滴定体积。计量器具:有滴定管,容量瓶,移取管,滴定仪,天平等
标准溶液的原子量的不确定?
这个...不懂,你是不是说标定标准溶液的标准物质分子量的不确定度!
我做这个是来做实验室认证的,标定标准溶液的工作基准试剂,没买到带证书的,如果有证书,那么就有不确定度了,是不是可以不计算了? 就做到标准溶液不确定度里就行了?标准溶液有一个是标定有一个是滴定用的。
7.4 计量仪器对标准溶液的不确定度u3
0.05mol/L的实际浓度为0.04910mol/L,用25ml数显滴定仪滴定。
u3=|0.05-0.04910|/25=0.000036
你标定的时候是25Ml吗?有些疑问?
这个,我确实用的是25ml数显滴定仪滴定的,但标准溶液是用50ml数显滴定仪标定,0.5mol/l的氢氧化钾,然后稀释成0.05mol/l氢氧化钾,这么来的............这个, 计量仪器对标准溶液的不确定度,可不可以理解为标准溶液是一个定值了?
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:原文由 cztshou(cztshou) 发表:原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
你最好采用标准方法把KOH变成准确知道的标准浓度
其实我也想,只是我要那么做去买标准物质,领导得杀了我,小命要紧,嘿嘿
不至于吧 提个常用材料计划就可以吧
滴定体积是多少,这部分体积怎么没有提及
标准溶液的原子量的不确定?
原文由 cztshou(cztshou) 发表:,那么标定过程的不确定度呢?原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
滴定体积是多少,这部分体积怎么没有提及
标准溶液的原子量的不确定?
这个我滴定仪本身是经过检定的,有证书,证书是有不确定度的,这个不需要在用滴定体积计算滴定仪本身的不确定度了吧?这个我没加上,以为可以不写呢。(数显滴定仪=滴定管,这东西好贵...)不是把一个滴定管没几个钱吧
标准溶液的问题,我是根据GB 601-2002标定的,是固-液标定,你说的是液-液吧,先弄出一个知道准确浓度和不确定度的标准溶液在用这个标准溶液做为标准物质,在用时去标定标准溶液来计算。刚才我没理解你说的话,我用的是工作基准试剂来标定溶液的,标完我就直接用了,嘿嘿,我能省点力气。
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:,那么标定过程的不确定度呢?
