主题:原子荧光测汞和砷
浏览0 回复10 电梯直达
yang1000
请教两个问题,用原子荧光测土壤中的汞和砷:
1、标准曲线的浓度为多少合适?
2、空白的荧光强度大概是多少
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
aoc99
我称样量一般是0.2-0.5克,汞配置0.2-1.0ug/L,婶配置10-100ug/L,应该够用了,除非是GSS6之类的奇异。
yang1000
请问你做的也是土壤吗?
我做汞的浓度为1——10vg/l,是不是太大了?GSS6是什么东西?
muaiy520
原文由 aoc99 发表:
我们湖南的土壤这个浓度的标线不行。我一般配到2,还经常有超曲线的。
但我现在不用这个了,我直接用国家土壤标样做标准曲线。这样更准些。
yang1000
是从几到2,你们用的原子荧光是吉天的830么,灯电流是多少呢?
ssp
用原子荧光测土壤中的汞和砷,这个标准哪里有啊?麻烦各位告诉我,谢谢
~wo是亦山^-^
原文由 yang1000 发表:
2、空白的荧光强度大概是多少
我的砷60-90,汞170-230。
我大体记得是这些,没认真看过,不知道准否?
aoc99
抱歉,今天才回帖。GSS6是一个国家标准土样,里面不少重金属含量都挺高的,包括汞。如果你要配置标准曲线而不知道样品浓度,建议配置两条,一个从0.2-1.0ug/L,一个从2-10ug/L,估计够用了。一般尽量使用低浓度的,对仪器好。
yang1000
谢谢,可是我配低浓度的汞线性很差,只有两个9,不知道是什么原因
muaiy520
汞很灵敏的,一般0.1ug/L作为最低点都不会影响线性。
yang1000
