原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主,ICP-MS的泵是哪家公司的泵?
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 leemoonling(leemoonling) 发表:是的,因为底下有残留不能都排出来。原文由 leemoonling(leemoonling) 发表:怎么进行清洗啊?如果这两个机械泵是外置的,那么可以两个人合力抱着机械泵,将【老油】彻底排干,再灌入0.5L【新油】润洗泵内部,再振荡排干。但是,这两个机械泵被固定在机仓内,只能多用【新油】润洗了。
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS)发表:下图左边三瓶(1公升容积) 是 爱德华兹 Edwards 的机械泵油,无色;下图中间三桶(1加仑容积) 是 瓦里安 Varian 的机械泵油,本身就呈现米黄色下图右边一桶,是 PE Elan DRC-e 更换下来的【老油】
原文由 千层峰(jxyan) 发表:也太脏了吧 我的GCMS PE600 用了一年都没你的脏。。。新油应该是机油特有的透明黄色啊
原文由 sgtyr(sgtyr) 发表:黑!黑!黑!太黑了!我以为勤观察,才能换得及时!
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:前面timstoICPMS版主说过了,PE的Elan系列用的是两台泵:“左泵 负责支援分子涡轮泵,即便ICP-MS待机,左泵也在工作;右泵 负责样品锥-截取锥之间的二级真空,只在点火后才工作。”所以左边的那台泵是很干净的,用上一年多泵油都还是与新的差不多,但时间长了也还是要换的。右边的这台泵由于是抽接口处的,那怕是你刚换上的新油,用上一次也就这么黒的了。半年换一次算是比很好的了。
