主题:弱弱的问一下,用三角瓶消解土样和植物样,怎么才算消解完全????
浏览0 回复8 电梯直达
~wo是亦山^-^
土样和植物样?
我做砷用3:8:2=H2SO4:HNO3:HCLO4消解至冒白烟;
汞用1:2=H2SO4:HNO3消解至没有颜色。
=============分割线=====================
我用三角瓶上边盖小漏斗,在电热板上消解,温度200℃(大约)。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
~wo是亦山^-^
还有,这些消解大约需要多少时间?
我的怎么有时2-3小时,有时8-9小时也不一定啊?
夜市
在消解前你加混合酸后浸泡样品多长时间?
我以前试过浸泡过夜后植物样要好消解一些。另外消解过程中有暴沸现象吗?
~wo是亦山^-^
原文由 raoqun20 发表:
在消解前你加混合酸后浸泡样品多长时间?
我没有浸泡,这是别人以前的方法,测得挺准!(我测不准!)
暴沸,经常有沸腾的现象,你说的是这个吗?
tijj003
原文由 qqds597 发表:
土样和植物样?
温度到了200度,对汞的测定有影响吗,不会挥发吗??
aoc99
样品需要浸泡过夜,这样消解效果好。这个方法应该是不错的,理论上可以消解无数种类样品,呵呵没有微波消解应该会这个方法。
aoc99
消解过程中要注意温度,最好有一个比较精确的方法,我建议你买一个可以调节输出功率的插座来控制电炉或者电热板的温度,或者买控温电热板,消解过程中取一个瓶子模拟消化,液体里面插温度计来控制温度。
aoc99
暴沸么,你说的沸腾不算,如果没有沸腾酸出不去。如果会暴沸,加玻璃珠。
不是我要赚积分,字数多了十几个就发不出去了,哎!
~wo是亦山^-^
原文由 aoc99 发表:
谢谢斑竹,不过,我现在已经不用这个方法了,还是你的方法比较精确一些,这个方法费酸,不经济实用,哈哈,改了
