原文由 ravmond(ravmond) 发表:我们是这样的,如果数据落在第一个点之前,如果这个结果比第一个点的浓度少5倍,我们就认为该数据小于检出限。这个检出限就是第一个点浓度除以5。
原文由 挥挥手(llmenglinghui) 发表:学习了,谢谢大家原来我一直是按照标准曲线进行计算,但是有一次与进行过计量认证的单位人员进行探讨,他们说不管你的曲线最低检出限如何,如果样品的吸光度小于标准曲线最低浓度的吸光度,那么结果就应该按小于等于最低浓度计算,否则计量认证通不过。迷惑啊
原文由 Star(shey_211) 发表:有可能是你的0.09那个结果已经低于特征浓度了,那么就应该表示为≤0.1.至于那种说法,有没有CMA认证准则的依据啊?你可以发到实验室认可版去询问一下,我们以前都是报检出限的。
