原文由 挥挥手(llmenglinghui) 发表:
假设测定某元素的原子吸收曲线如下:
应用这条曲线测定样品的吸光度如下:
0.090和0.150
根据计算样品的浓度应该为0.09和0.15ug/ml
前些天一些参加过计量认证的单位人来说样品浓度应表达为<=0.1和0.15ug/ml
现在我也不太清楚应如何表达,希望大家给予帮助。
原文由 hotdog2006(hotdog2006) 发表:原文由 挥挥手(llmenglinghui) 发表:
假设测定某元素的原子吸收曲线如下:
应用这条曲线测定样品的吸光度如下:
0.090和0.150
从你的标准系列看,你的此次试验的最低定量限是0.1ug/mL,0.09是计算值,在你的最低定量限以下,是机器不能准确检测的量值,所以专家的话是有道理的。打个比方,你用千分之一的天平能称量出O.1mg的数值来吗?
