原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我比较怀疑进样口部分,比如进样垫?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:之前也发现有邻苯,以为是这种塞子引入的,后来用丙酮泡过夜(特意选了一个被腐蚀的塞子),上机同样条件测试没发现邻苯。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:白色的,比普通橡胶塞软很多,不清楚是什么材质的。
请问塞子是什么材质?
好像是硅橡胶。左下角那种。
塞子引入的可能性较大,建议用玻璃磨口塞子。
那就奇怪了,一般玻璃的不会有邻苯,另外就是这个塞子了,那里来的邻苯呢?
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我比较怀疑进样口部分,比如进样垫?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:之前也发现有邻苯,以为是这种塞子引入的,后来用丙酮泡过夜(特意选了一个被腐蚀的塞子),上机同样条件测试没发现邻苯。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:白色的,比普通橡胶塞软很多,不清楚是什么材质的。
请问塞子是什么材质?
好像是硅橡胶。左下角那种。
通过这几次实验,不扎针的话就无邻苯,扎针的话可能有可能没有。哎~~~纠结啊。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:等我明天用NMP泡泡进样垫、胶塞试试。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我比较怀疑进样口部分,比如进样垫?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:之前也发现有邻苯,以为是这种塞子引入的,后来用丙酮泡过夜(特意选了一个被腐蚀的塞子),上机同样条件测试没发现邻苯。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:白色的,比普通橡胶塞软很多,不清楚是什么材质的。
请问塞子是什么材质?
好像是硅橡胶。左下角那种。
有的进样隔垫也有邻苯。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:那么低浓度会不会看不出峰型的好坏、差异?我们用RTX-5 MS的柱子进纯的NMP峰型就不是很好。期待您周二上图。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:纯物质溶在NMP中?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:请问是什么纯度级别的?有没有加入其它溶剂稀释?
我之前在DB-5和DB-WAX的柱子上走过NMP,等周二上仪器看看把结果发上来大家参考下。
我走的事用纯物质配置的标液,纯物质纯度在99%以上,配置的标液是5mg/l的
NMP的纯物质溶解在甲醇中。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是所有的柱子都有呢,还是一些有?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:隔垫里面含塑化剂知道,柱子的固定液里面也有邻苯之类的吗?原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
有时候邻苯这玩意很顽固,不知道为什么?
估计是来源广泛吧,不好搞,去年塑化剂事件的时候,各方面的本底都出来了。
固定液、容器、试剂本上、隔垫我估计都有可能会带入这些方面的污染。
来源太广了,隔垫和柱子的固定液也是来源,容易污染。
以前听人说过,好像也看到过资料是提到过。
是一部分柱子,在填充柱里看的比较清晰,因为填充柱里面都要写清楚固定液和担体的,毛细管柱不晓得怎么看的。
毛细管的包装上面或柱子的名牌上面也会写有固定相(液)的,例如-5MS就是(5%苯基)-甲基聚硅氧烷。
