主题:【原创】PE Elan 更换机械泵油(图解)
浏览0 回复21 电梯直达
timstoicpms
前几天 leemoonling 版友更换 PE Elan ICP-MS 的机械泵,我来进一步润色。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120131/3837586/index.shtml
ICP-MS 被样品锥、截取锥划分为三级真空:
第一级是大气压。样品溶液在大气压下雾化,送入等离子焰;
第二级是样品锥-截取锥之间。仪器点火后,此区域真空度保持在 200-300 Pa;
第三级是截取锥后,包括透镜、四极杆质量分析器、检测器。在临近检测器的区域,真空度通常小于1e-4 Pa。
PE Elan 系列有两台 瓦里安公司制造的机械泵,如下图所示:
左泵 负责支援分子涡轮泵;即便ICP-MS待机,左泵也在工作;
右泵 负责样品锥-截取锥之间的二级真空,只在点火后才工作。
顺便提一句:2010年瓦里安公司的机械泵、光谱等被安捷伦收购,可能由于这个原因,PE 新款 NexIon 300 系列改用莱宝 leybold 机械泵。
PE Elan 的两台机械泵被水平固定在仪器厢内,很难排干【老油】。
最好的办法是:把右泵拆卸、放在桌子上,一个人抬机械泵尾端,另一人托着机械泵前端,能彻底排油。
空气尘埃、待测溶液金属离子等都会被吸入右泵,因此右泵泵油很脏(见下图右边的黑油)。中间三桶(1加仑容积) 是 瓦里安新泵油,呈浓黄色。
左泵泵油呈棕红色,相对清亮了。我把这两杯“红油”倒入右泵,润洗右泵,再排干。
因为右泵泵油很快就脏,所以没必要灌入新油。新油灌入左泵,润洗左泵,接收,再倒入右泵。由于右泵容积是左泵的4倍,可反复操作数次。最终,从左泵排出的泵油 跟新泵油颜色差不多(见下图塑料杯),左泵清洗完毕。此时右泵也满了,将其装回仪器厢内,收工。
该帖子作者被版主 辛妈4积分, 2经验,加分理由:辛苦,值得学习。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
leemoonling
leemoonling
悠旸
用左泵的润洗泵油再清洗关注右泵是个好办法,节约不少。感谢老师介绍
tuxlin
PE早期的Elan系列用的就是莱宝的机械泵D8A与S25B,后来才改用瓦里安的DS302与DS602,大概是在2000年左右。分子泵一直都是莱宝的。
个人对莱宝的这两只泵不满意的是其噪音大、发热大(很多Elan的仪器在使用时上盖与下盖都是打开的)。而瓦里安的这两台泵在这两方面要好得多。我曾问过莱宝的工程师,他说他们的泵设计就是这样的,温度高抽真空的效果好。现在新的仪器都只用一台机械的泵了,又都是外置的,温度高点也无所谓了。
该帖子作者被版主 lsq5212积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
timstoicpms
原文由 leemoonling(leemoonling) 发表:
左泵的油为什么会分层呢?
左泵还残存一些泵油,你看到的是油液面。
2012/2/8 11:46:04 Last edit by timstoicpms
leemoonling
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
左泵的油为什么会分层呢?
左泵还残存些一泵油,你看到的是油液面。
恩,这样啊,还是左泵的油干净
论坛版主招募|新窦
泵油重复利用清洗不错啊,反复清洗能使右泵油也能清澈,很多人换了新油还是很黑。
pfizer2001
楼主的方法不错
我们的泵油也该换了 所以说 这个方法很不错的!
zhaoming0822
caizijuan
