原文由 learner1999(learner1999) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:样品是我亲自在玻璃锥形瓶里面取的,清洗溶剂是用分析纯的丙酮,不含邻苯,溶剂瓶一直都用同一个,之前一切正常。仪器停了春节长假,今天第一天做样品,更换了衬管、进样垫、瓶垫、进样针。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:没做空白。空白是指仪器空白吗?
空白里有吗?
包括清洗溶剂(瓶),溶解样品所使用的溶剂,及仪器本身。是不是做一个不加样品的空白?也许样品本身就有。请问样品是什么包装?包装有塑料吗?
我做一针空气看看吧。
不用进空气,直接空走就行
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 learner1999(learner1999) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:样品是我亲自在玻璃锥形瓶里面取的,清洗溶剂是用分析纯的丙酮,不含邻苯,溶剂瓶一直都用同一个,之前一切正常。仪器停了春节长假,今天第一天做样品,更换了衬管、进样垫、瓶垫、进样针。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:没做空白。空白是指仪器空白吗?
空白里有吗?
我做一针空气看看吧。
不用进空气,直接空走就行
直接点击仪器上的"start”空走MS好像不采集。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:直接按GC面板上面的START之后数据会不会保存呢?原文由 learner1999(learner1999) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:样品是我亲自在玻璃锥形瓶里面取的,清洗溶剂是用分析纯的丙酮,不含邻苯,溶剂瓶一直都用同一个,之前一切正常。仪器停了春节长假,今天第一天做样品,更换了衬管、进样垫、瓶垫、进样针。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:没做空白。空白是指仪器空白吗?
空白里有吗?
我做一针空气看看吧。
不用进空气,直接空走就行
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:直接按GC面板上面的START之后数据会不会保存呢?原文由 learner1999(learner1999) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:样品是我亲自在玻璃锥形瓶里面取的,清洗溶剂是用分析纯的丙酮,不含邻苯,溶剂瓶一直都用同一个,之前一切正常。仪器停了春节长假,今天第一天做样品,更换了衬管、进样垫、瓶垫、进样针。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:没做空白。空白是指仪器空白吗?
空白里有吗?
我做一针空气看看吧。
不用进空气,直接空走就行
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:岛津的操作其实还有更简单的方法,那就是在批处理里面设置进样瓶号为0,其它跟平时一样,点击开始之后不扎针采集数据。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:直接按GC面板上面的START之后数据会不会保存呢?原文由 learner1999(learner1999) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:样品是我亲自在玻璃锥形瓶里面取的,清洗溶剂是用分析纯的丙酮,不含邻苯,溶剂瓶一直都用同一个,之前一切正常。仪器停了春节长假,今天第一天做样品,更换了衬管、进样垫、瓶垫、进样针。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:没做空白。空白是指仪器空白吗?
空白里有吗?
我做一针空气看看吧。
不用进空气,直接空走就行
直接点START数据部保存的,如果要保存的话需要在软件上选择手动进样,设定好数据储存的文件夹,点击STANDBY后不进样就点START,数据才会保存。以上都说的是岛津的操作,安捷伦的还没试过。
