原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:那是我误会了,以外是小样品瓶的瓶垫。两个样品都是我同事在反应釜里面通过阀门放到锥形瓶里面的,然后塞上塞子(曾经把塞子用丙酮泡过夜,上机测试没发现邻苯)。
我不是指样品瓶瓶垫,那个接触时间短甚至没有接触,不会影响,我说的是装试剂的4L或者2.5L、1L溶剂瓶的瓶垫,等你回复,弄一片瓶垫下来看看就可以。
还有,你们周末还要做实验啊,辛苦!
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:那是我误会了,以外是小样品瓶的瓶垫。两个样品都是我同事在反应釜里面通过阀门放到锥形瓶里面的,然后塞上塞子(曾经把塞子用丙酮泡过夜,上机测试没发现邻苯)。
还有,你们周末还要做实验啊,辛苦!
“等你回复,弄一片瓶垫下来看看就可以。”这个不理解。
本来我们星期天是放假的,这个星期天比较特殊,要加班。
原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:我这次所测的NMP不是买来的瓶装溶剂。两个样品都是我同事在反应釜里面通过阀门放到锥形瓶里面的,然后塞上塞子(曾经把塞子用丙酮泡过夜,上机测试没发现邻苯)。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:那是我误会了,以外是小样品瓶的瓶垫。两个样品都是我同事在反应釜里面通过阀门放到锥形瓶里面的,然后塞上塞子(曾经把塞子用丙酮泡过夜,上机测试没发现邻苯)。
还有,你们周末还要做实验啊,辛苦!
试剂瓶瓶垫只有弄出来才看的清楚,或者电话问供货商/生产商,他们应该知道的。
因为同一批次的产品从理论上讲是一样的,不一样的就是装的瓶子和垫子不一样,所以才怀疑到这方面的。
原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是所有的柱子都有呢,还是一些有?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:隔垫里面含塑化剂知道,柱子的固定液里面也有邻苯之类的吗?原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
有时候邻苯这玩意很顽固,不知道为什么?
估计是来源广泛吧,不好搞,去年塑化剂事件的时候,各方面的本底都出来了。
固定液、容器、试剂本上、隔垫我估计都有可能会带入这些方面的污染。
来源太广了,隔垫和柱子的固定液也是来源,容易污染。
以前听人说过,好像也看到过资料是提到过。
是一部分柱子,在填充柱里看的比较清晰,因为填充柱里面都要写清楚固定液和担体的,毛细管柱不晓得怎么看的。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:从这个成分看是不含邻苯的,不知道会不会有些添加剂之类的成分没注明?原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是所有的柱子都有呢,还是一些有?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:隔垫里面含塑化剂知道,柱子的固定液里面也有邻苯之类的吗?原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
有时候邻苯这玩意很顽固,不知道为什么?
毛细管的包装上面或柱子的名牌上面也会写有固定相(液)的,例如-5MS就是(5%苯基)-甲基聚硅氧烷。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:我这次所测的NMP不是买来的瓶装溶剂。两个样品都是我同事在反应釜里面通过阀门放到锥形瓶里面的,然后塞上塞子(曾经把塞子用丙酮泡过夜,上机测试没发现邻苯)。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:那是我误会了,以外是小样品瓶的瓶垫。两个样品都是我同事在反应釜里面通过阀门放到锥形瓶里面的,然后塞上塞子(曾经把塞子用丙酮泡过夜,上机测试没发现邻苯)。
还有,你们周末还要做实验啊,辛苦!
我们公司的NMP用量很大,买的都是一大铁罐装的,封口也是铁的。
