原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:不用工具还好,但是这样每次开机都要“脱衣服”也挺麻烦的。请问每次开机是否一定要推侧板?还是偶尔需要?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:A的机器开机还要这么麻烦啊?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:这样说,开机抽真空的时候要把外壳打开,然后推侧板?
当然得把外壳打开才能推侧板。
是的
外壳容易打开么?需要用螺丝刀之类的工具吗?
非常容易,不需要任何工具,用手一搬(有扣子)即可。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原来如此,岛津的没有这种情况。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:不用工具还好,但是这样每次开机都要“脱衣服”也挺麻烦的。请问每次开机是否一定要推侧板?还是偶尔需要?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:A的机器开机还要这么麻烦啊?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:这样说,开机抽真空的时候要把外壳打开,然后推侧板?
当然得把外壳打开才能推侧板。
是的
非常容易,一秒钟即可打开外壳,如果侧板没合上,就必须在开机的时候推一会。如果真空未泄完(例如关机后只有几天时间),侧板还被吸住,就不用推了。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原来如此,岛津的没有这种情况。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:不用工具还好,但是这样每次开机都要“脱衣服”也挺麻烦的。请问每次开机是否一定要推侧板?还是偶尔需要?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:A的机器开机还要这么麻烦啊?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:这样说,开机抽真空的时候要把外壳打开,然后推侧板?
当然得把外壳打开才能推侧板。
是的
不知道安捷伦这样设计是否有什么好处?
