原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问您的样品里面甲醇含量大概多少。我的样品里面甲醇含量是常量的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:就一个混合的溶剂。测出来里面发现有甲醇。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我们的匹配度很高哦,98%。原文由 ls399(ls399) 发表:
匹配度不高,8~9。
甲醇一般匹配度不高,我也没有搞清原因。
请问你是标样的质谱还是什么样品的质谱?
98%的匹配度确实很高,也许我们测定的样品有其它物质干扰,本身甲醇含量也太小,本底也没有你的好,所以匹配度较低。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:估计这么小的含量容易被其他离子干扰。可以进个纯的甲醇试试?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问您的样品里面甲醇含量大概多少。我的样品里面甲醇含量是常量的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:就一个混合的溶剂。测出来里面发现有甲醇。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我们的匹配度很高哦,98%。原文由 ls399(ls399) 发表:
匹配度不高,8~9。
甲醇一般匹配度不高,我也没有搞清原因。
请问你是标样的质谱还是什么样品的质谱?
几个ppm或更小。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:估计这么小的含量容易被其他离子干扰。可以进个纯的甲醇试试?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问您的样品里面甲醇含量大概多少。我的样品里面甲醇含量是常量的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:就一个混合的溶剂。测出来里面发现有甲醇。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我们的匹配度很高哦,98%。原文由 ls399(ls399) 发表:
匹配度不高,8~9。
甲醇一般匹配度不高,我也没有搞清原因。
请问你是标样的质谱还是什么样品的质谱?
几个ppm或更小。
对了,不同谱库可能匹配度有差异,我们有NIST08和NIST08s的,里面各个离子的丰度有区别。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:只知道不同谱库收集的化合物数量不同,谱图也有所不同,具体什么不同就不清楚了,想知道不同谱库的匹配情况可能需要很大的工作量。呵呵。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:估计这么小的含量容易被其他离子干扰。可以进个纯的甲醇试试?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问您的样品里面甲醇含量大概多少。我的样品里面甲醇含量是常量的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:就一个混合的溶剂。测出来里面发现有甲醇。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我们的匹配度很高哦,98%。原文由 ls399(ls399) 发表:
匹配度不高,8~9。
甲醇一般匹配度不高,我也没有搞清原因。
请问你是标样的质谱还是什么样品的质谱?
几个ppm或更小。
是的,不同谱库得到的匹配度也会有差异。有时间的话,我去比较一下不同的谱库的匹配情况。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:只知道不同谱库收集的化合物数量不同,谱图也有所不同,具体什么不同就不清楚了,想知道不同谱库的匹配情况可能需要很大的工作量。呵呵。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:估计这么小的含量容易被其他离子干扰。可以进个纯的甲醇试试?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问您的样品里面甲醇含量大概多少。我的样品里面甲醇含量是常量的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:就一个混合的溶剂。测出来里面发现有甲醇。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我们的匹配度很高哦,98%。原文由 ls399(ls399) 发表:
匹配度不高,8~9。
甲醇一般匹配度不高,我也没有搞清原因。
请问你是标样的质谱还是什么样品的质谱?
几个ppm或更小。
