原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
当背景值大于吸收值时,如背景与样品峰分开较好时,这样的结果的还是有保证的。分开不好,样品峰与背景峰重叠时,考虑提高灰化温度,加入适量的基体改进剂。结果的准确性还得通过加标或者是标准物质来确认。
您好 我想请教一下 何所谓分开的好不好呢?我有一次做样就背景线高的很 把样品峰完全包裹在里面 但是两者形成包含但不相交的关系 请问这个算不算分开的很好呢?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
可以考虑加入一定量的基体改进剂,提高灰化温度,去除背景物质
您好 我那天做水样 那个背景大的要命 加集体改进剂也没啥改善 这种咋办呢?
个人认为,此时稀释样品再测定,当背景降下来的时候,观察吸收值有否变化,以断定数值的准确性
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
第一次听说要将背景峰与样品峰分开的基改,用基改的目的不是分开背景峰与样品峰。原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:
在已使用基改的情形下,如果背景峰与样品峰是分开的,就用峰高来计算;如果两峰重叠不分开,就更换基体改进剂、改变原子化温度等使其分开,再用峰高计算。
