原文由 雾非雾(mcds) 发表:
DB-5MS柱上的出峰顺序:α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六,p,p'-DDE、p,p'-DDD 、o,p'-DDT、p,p'-DDT
应该和RTX-5MS柱的类似。
原文由 zzj8822(zzj8822) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:
应该和RTX-5MS柱的类似。
第一幅gcms用scan走出来的666滴滴涕的混标的图,第二张是气相色谱走出来的混标图。gcms是rtx-5ms柱,gc是rtx-5柱,两个的柱温都是150度起温保持1min,再以8℃/min升到280℃,保持20分钟。怎么gcms走出来成这个样了啊?能不能帮忙分析一下我问题出在哪里了?
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 zzj8822(zzj8822) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:
应该和RTX-5MS柱的类似。
一般来说GC毛细管柱用的柱内径大小是0.32mm的,而GCMS毛细管柱用的柱内径大小是0.25mm的,因为柱内径大小不一样, 所以柱流量应该也是不一样的,这样出峰时间不能完全一致吧。
