主题:【资料】有机磷农药和氨基甲酸酯的多残留测定
浏览0 回复3 电梯直达
pingguwu
前年我在卫生系统办了一个全国农药检测培训班,介绍了方法,很多人在此基础上进行自我创新和发挥,我感到非常高兴,现将一篇文章发给大家,供参考。大家如果有需要,我很乐意帮助大家。
食品中40种有机磷和氨基甲酸酯农药多残留快速检测技术研究
pingguwu
该方法适合基层,用NPD检测器做不大容易,供参考。
我在故我思
楼主,你好!文献中提到:
2.5 方法的最低检出限
方法的最低检出限:在DB-17柱上,蔬菜、水果、粮食为0.005~0.02mg/kg,茶叶为0.025~0.1mg/kg; HP-5柱上,蔬菜、水果、粮食为0.01~0.02mg/kg,茶叶为0.05~0.1mg/kg。
想请教一下,为什么两根柱子得出的结果(检出限)对几种农药会略有不同?就是柱子对分析结果的影响,不知楼主是怎么看的?谢谢!
pingguwu
原文由 hotdoglet 发表:
楼主,你好!文献中提到:
2.5 方法的最低检出限
hotdoglet:你好!真的我还没有论文作者做的仔细,但是在HP-5\DB-17上各个农药峰形是不一样的,特别是极性农药如甲胺磷\敌百虫等在DB-17上HP-5好,响应值有所不一样,因此检出限不一样.
