主题:【已应助】【你知道吗】气相色谱分析中峰形的好坏与流速有什么关系?
浏览0 回复47 电梯直达
symmacros
相同的温度下,载气压力越大,流量越大。在一定的压力下,温度上升,流速下降。请问载气线速度和载气流速及压力是什么关系?
补充:因为在岛津的GCMS上有恒线速度模式的设定和应用,所以问一下大家线速度和流速是什么关系?或者恒线速度有什么好处?在什么情况下应用恒线速度模式?
小W
流量其实是靠拄前压来调节的,也即是在GC面板上面经常会看见流量调到1.0-1.5压力会变化波动一下会停止 我们不好通过压力来调节只有先调节流量压力也就梗着变化 所以压力和流速是成正比的
  流量和温度。我就打个比方在不升温的时候通过相同的条件是流量达到1.0 可能办不到(我的PE举例下)但是我在升温过后很容易降低到1.0 具体还是看那个理论
symmacros
原文由 小W(qw271862028) 发表:
谢谢回复。抱歉刚才问题没讲清楚(打字顺序不妥),是想问“载气线速度和载气流速及压力是什么关系?”,主要是关心线速度和流速的关系。
蓝是那么的天
symmacros
symmacros
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
我记得线速度好像和死体积有关。
线速度的计算要用到死体积。
砂锅粥
线速度:指载气每秒钟流过色谱柱多少厘米。
恒线速度控制方式:柱温箱温度变化时,线速度保持不变,在柱箱温度升高时,载气粘度系数变大,这时入口压力增大来保持线速度不变。
上面是在岛津的培训教程里面摘的。
symmacros
原文由 czcht(czcht) 发表:
上面是在岛津的培训教程里面摘的。
哪恒线速度控制方式和恒流速控制方式有什么不同呢?
砂锅粥
我怎么感觉线速度和流速是同个意思?
流速=流量?
2012/2/17 21:58:35 Last edit by czcht
symmacros
我怎么感觉线速度和流速是同个意思?
两者不一样,程序升温的时候,流速恒定,但线速度不是恒定的。一般有的人会认为应该一样,但实际上不一样。大家想想或猜想在程序升温的时候,流速恒定下,线速度会怎样变化?
砂锅粥
流速是指气体或液体流质点在单位时间内所通过的距离。
流速=线速度?流速是否应该叫流量?
