原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:一天算10个小时的话那应该也有3000个小时左右了呀,真不知道这灯丝和其它灯丝有啥区别没。貌似岛津的能用800个小时已经非常了不起了,难道安捷伦的都比较耐用?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:朱老师的样品量貌似也不小吧,不知道灯丝怎么能用那么久。
请问是不是随仪器整机的灯丝便宜呢?是不是买仪器的时候多备一些呢?不过我的灯丝挺能用的,至少几年时间。
有一台仪器是一般做单个样品是近80分钟(除溶剂延迟外灯丝点77分钟),一般是白天肯定一直做,晚上也有几个样,也得几个小时(有时候通宵到第二天早上)。老看到灯丝一直在亮着,也不休息,其中一些样品里的溶剂大80-90%多,无溶剂延迟(溶剂在中间),但这类样品的分流比较大,在100:1(进样量1μL),有的样品有溶剂延迟,但分流比很小或不分流。灯丝用过3年多或更多的。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:像您这灯丝这样的寿命,大部分人都不怎么需要备灯丝了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:一天算10个小时的话那应该也有3000个小时左右了呀,真不知道这灯丝和其它灯丝有啥区别没。貌似岛津的能用800个小时已经非常了不起了,难道安捷伦的都比较耐用?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:朱老师的样品量貌似也不小吧,不知道灯丝怎么能用那么久。
不知道呀,听到网友经常讲灯丝消耗的很快,还感觉很奇怪的。说实话,我自己平时就没有备灯丝。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 深蓝(mitsumi) 发表:我们是企业内部自己用的。不对外接样。其实我们的仪器最大的作用就是给客户参观的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 深蓝(mitsumi) 发表:样品量不定,有时一个星期才几个,有时一天20~30个都有。不过最近都比较少了,基本上就一个星期不超过5个。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xuweiiq200(xuweiiq200) 发表:我们的仪器用了一年了,两根灯丝都用了200个小时左右,还没坏。能用到600+已经算可以了。原文由 七宝(vargas1983) 发表:
有时候运气好点的话,一根灯丝基本上可以使用300h,但是很少能超过这个数的。我们实验室换灯丝的速度真的很快。
我的灯丝现在用了600+了,还在用
一年一共才用了400+小时?样品有多少啊?
那你们真幸福,我们这每个月600-800,每年灯丝都要换好几次。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:一天算10个小时的话那应该也有3000个小时左右了呀,真不知道这灯丝和其它灯丝有啥区别没。貌似岛津的能用800个小时已经非常了不起了,难道安捷伦的都比较耐用?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:朱老师的样品量貌似也不小吧,不知道灯丝怎么能用那么久。
原文由 xuweiiq200(xuweiiq200) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:一天算10个小时的话那应该也有3000个小时左右了呀,真不知道这灯丝和其它灯丝有啥区别没。貌似岛津的能用800个小时已经非常了不起了,难道安捷伦的都比较耐用?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:朱老师的样品量貌似也不小吧,不知道灯丝怎么能用那么久。
如果真空度不好的话灯丝消耗的很快
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:朱老师的分子涡轮泵是安捷伦标配的吗?怎么这么快就达到这么高的真空度。原文由 xuweiiq200(xuweiiq200) 发表:我用大分子涡轮泵,开机在没真空的状态下,大致半小时后10的-6次方。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:如果真空度不好的话灯丝消耗的很快原文由 砂锅粥(czcht) 发表:不知道呀,听到网友经常讲灯丝消耗的很快,还感觉很奇怪的。说实话,我自己平时就没有备灯丝。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:一天算10个小时的话那应该也有3000个小时左右了呀,真不知道这灯丝和其它灯丝有啥区别没。貌似岛津的能用800个小时已经非常了不起了,难道安捷伦的都比较耐用?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:有一台仪器是一般做单个样品是近80分钟(除溶剂延迟外灯丝点77分钟),一般是白天肯定一直做,晚上也有几个样,也得几个小时(有时候通宵到第二天早上)。老看到灯丝一直在亮着,也不休息,其中一些样品里的溶剂大80-90%多,无溶剂延迟(溶剂在中间),但这类样品的分流比较大,在100:1(进样量1μL),有的样品有溶剂延迟,但分流比很小或不分流。灯丝用过3年多或更多的。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问是不是随仪器整机的灯丝便宜呢?是不是买仪器的时候多备一些呢?不过我的灯丝挺能用的,至少几年时间。朱老师的样品量貌似也不小吧,不知道灯丝怎么能用那么久。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:朱老师的分子涡轮泵是安捷伦标配的吗?怎么这么快就达到这么高的真空度。原文由 xuweiiq200(xuweiiq200) 发表:我用大分子涡轮泵,开机在没真空的状态下,大致半小时后10的-6次方。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:如果真空度不好的话灯丝消耗的很快原文由 砂锅粥(czcht) 发表:不知道呀,听到网友经常讲灯丝消耗的很快,还感觉很奇怪的。说实话,我自己平时就没有备灯丝。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:一天算10个小时的话那应该也有3000个小时左右了呀,真不知道这灯丝和其它灯丝有啥区别没。貌似岛津的能用800个小时已经非常了不起了,难道安捷伦的都比较耐用?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:有一台仪器是一般做单个样品是近80分钟(除溶剂延迟外灯丝点77分钟),一般是白天肯定一直做,晚上也有几个样,也得几个小时(有时候通宵到第二天早上)。老看到灯丝一直在亮着,也不休息,其中一些样品里的溶剂大80-90%多,无溶剂延迟(溶剂在中间),但这类样品的分流比较大,在100:1(进样量1μL),有的样品有溶剂延迟,但分流比很小或不分流。灯丝用过3年多或更多的。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问是不是随仪器整机的灯丝便宜呢?是不是买仪器的时候多备一些呢?不过我的灯丝挺能用的,至少几年时间。朱老师的样品量貌似也不小吧,不知道灯丝怎么能用那么久。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:一般都要二个小时以上才能达到比较好的真空度。是否刚放空不久?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是安捷伦配的大泵,连安捷伦的工程师也感到惊讶,说还没遇到这么快的。注:柱流速分别是2ml/min和1ml/min(两台),如果是堵住MS接口,可能更快点更。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:朱老师的分子涡轮泵是安捷伦标配的吗?怎么这么快就达到这么高的真空度。原文由 xuweiiq200(xuweiiq200) 发表:我用大分子涡轮泵,开机在没真空的状态下,大致半小时后10的-6次方。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:如果真空度不好的话灯丝消耗的很快原文由 砂锅粥(czcht) 发表:不知道呀,听到网友经常讲灯丝消耗的很快,还感觉很奇怪的。说实话,我自己平时就没有备灯丝。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:一天算10个小时的话那应该也有3000个小时左右了呀,真不知道这灯丝和其它灯丝有啥区别没。貌似岛津的能用800个小时已经非常了不起了,难道安捷伦的都比较耐用?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:有一台仪器是一般做单个样品是近80分钟(除溶剂延迟外灯丝点77分钟),一般是白天肯定一直做,晚上也有几个样,也得几个小时(有时候通宵到第二天早上)。老看到灯丝一直在亮着,也不休息,其中一些样品里的溶剂大80-90%多,无溶剂延迟(溶剂在中间),但这类样品的分流比较大,在100:1(进样量1μL),有的样品有溶剂延迟,但分流比很小或不分流。灯丝用过3年多或更多的。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问是不是随仪器整机的灯丝便宜呢?是不是买仪器的时候多备一些呢?不过我的灯丝挺能用的,至少几年时间。朱老师的样品量貌似也不小吧,不知道灯丝怎么能用那么久。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:一般都要二个小时以上才能达到比较好的真空度。是否刚放空不久?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是安捷伦配的大泵,连安捷伦的工程师也感到惊讶,说还没遇到这么快的。注:柱流速分别是2ml/min和1ml/min(两台),如果是堵住MS接口,可能更快点更。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:朱老师的分子涡轮泵是安捷伦标配的吗?怎么这么快就达到这么高的真空度。原文由 xuweiiq200(xuweiiq200) 发表:我用大分子涡轮泵,开机在没真空的状态下,大致半小时后10的-6次方。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:如果真空度不好的话灯丝消耗的很快原文由 砂锅粥(czcht) 发表:不知道呀,听到网友经常讲灯丝消耗的很快,还感觉很奇怪的。说实话,我自己平时就没有备灯丝。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:一天算10个小时的话那应该也有3000个小时左右了呀,真不知道这灯丝和其它灯丝有啥区别没。貌似岛津的能用800个小时已经非常了不起了,难道安捷伦的都比较耐用?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:有一台仪器是一般做单个样品是近80分钟(除溶剂延迟外灯丝点77分钟),一般是白天肯定一直做,晚上也有几个样,也得几个小时(有时候通宵到第二天早上)。老看到灯丝一直在亮着,也不休息,其中一些样品里的溶剂大80-90%多,无溶剂延迟(溶剂在中间),但这类样品的分流比较大,在100:1(进样量1μL),有的样品有溶剂延迟,但分流比很小或不分流。灯丝用过3年多或更多的。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问是不是随仪器整机的灯丝便宜呢?是不是买仪器的时候多备一些呢?不过我的灯丝挺能用的,至少几年时间。朱老师的样品量貌似也不小吧,不知道灯丝怎么能用那么久。
