主题:【求助】C18 2.1*150 柱子柱效一般能达到多少?
浏览0 回复14 电梯直达
bingzhu83111
各位大侠, 本人想了解下C18 2.1*150 柱子柱效一般能达到多少?
该帖子作者被版主 2011xiaolong2积分, 2经验,加分理由:鼓励
tangtang
有水有渝
柱效不只与色谱柱有关,与样品的性质,流动相等有关,只有相同条件下才有比较性。
bingzhu83111
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
我们用4.6的,一般达到7000-8000。
4.6 柱效我们可以到11000-12000,理论上2.1的也能到10000以上的,现在怎么装最高就到7000,了解了下其他厂家都说有很高柱效,实在有点不相信了。
bingzhu83111
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
呵呵,是的啊,这个我认同,但是4.6 和2.1 内径,150 的在同样的检测条件下柱效要相差一半是 为什么呢?2.1的内径影响有那么大吗。??
上海安谱
原文由 bingzhu83111(bingzhu83111) 发表:
这个主要是因为你系统的死体积对2.1的柱子影响太大了,如果需要测出出厂的效果,必须优化你的系统,包括换流通池,不然你是测不到这么好的柱效的,死体积太大了
bingzhu83111
原文由 上海安谱(sh100959) 发表:
你这样说很是受教,回去好好研究一下。
有水有渝
你这样说很是受教,回去好好研究一下。
柱径2.1的与4.6的填料完全相同吗?
bingzhu83111
原文由
柱径2.1的与4.6的填料完全相同吗?
完全相同的填料,柱效相差太大了。
vcningmeng
如果是用甲苯来测的话,对于5UM的填料,11000-12000的塔板太差了,我们的CNW Athena的柱子一般都是22000以上,好一点的24000左右。
vcningmeng
CNW的Athena的C18柱子测试报告,24489的塔板,折合近10万/米。
