原文由 coffee8(coffee8) 发表:
是否存在污染?
所用的酸怎么样?
试剂空白有没有问题?
原文由 liuaqianqia(liuaqianqia) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:
是否存在污染?
所用的酸怎么样?
试剂空白有没有问题?
在对玻璃器皿的污染我们可以排除 。
大家对进样杯是咋样清洗的呢,我们每次用了以后用水来冲几次就放在 1+1 的硝酸的浸泡,下次用的时候在捞起来用纯水冲一下用。
一般试剂空白的吸光度在那个范围才正常呢?
试剂空白就是0.5mol(3.2%)的硝酸 测得的吸光度0.0156啊,因为怕对石墨管的影响较大没有用更大浓度的硝酸测试剂空白。
稻谷、大米、小麦这些都在做,制样的时候都是把稻谷砻谷成糙米在制备的。
把原子化的温度调成2000、清除的温度调成了2200,但是测定的结果影响不大。
还有各位用石墨炉测定Pb的时候有没有对样品进行赶酸的处理呢?我看资料上说样品的酸度最好和标准系列的酸度保持一致,但是按照我们在消解样品的时候加的6ml 1+1 的硝酸 最后定容成25ml 这个酸度不是12%的了啊,和标准系列不是相差太远了,另外在消解的过程中肯定有酸的损失,我们能不能确定样品的酸度是多少啊?
是否存在污染?
所用的酸怎么样?
试剂空白有没有问题?
在对玻璃器皿的污染我们可以排除 。
