主题:【求助】怎样打开.org图谱文件?
浏览0 回复20 电梯直达
whuisvfg
各位老师:气相色谱工作站中保存的色谱图谱文件为.dat 格式,同时有一个.org文件相随,这样才能被打开,现在.org文件丢失啦,请问怎样才能打开.dat 图谱文件?
谢谢!
xiao-jin
whuisvfg
谢谢楼上朋友关心。
工作站是浙大的,N2000型
请继续指点!
symmacros
没用过N2000工作站,能不能考别的数据文件夹里的dat文件来,看看能不能打开?也不知道色谱图内容会不会改变?
雨木霖
没用过N2000。。。。
估计你只能重新用N2000工作站打开吧。。。
whuisvfg
使用N2000也无法打开。
情形好似数码相机,每拍一段视屏都跟着生成一个如.dat类似的文件,有了这个文件,才能在数码相机上浏览。但从数码相机上拷到计算机硬盘,这个文件就没有什么作用了。
但N2000生成的色谱图,是存到C盘一个默认文件夹中的,没有了这个.dat文件,N2000也没法打开这个图谱。不知那位老师有解决这方面问题的方法没有?
xiao-jin
原文由 whuisvfg(whuisvfg) 发表:
谢谢楼上朋友关心。
工作站是浙大的,N2000型
请继续指点!
我猜想到了,这个文件只有在N2000基础上才可以打开。你可以先打开“离线”状态,在这个状态下去打开你所需要的文件,就可以看到你所需要的文件。
whuisvfg
chengjingbao
离线工作站也没法打开。
看来没有好办法啦!
就我的使用经历看,丙个是相对独立的,丢了就是丢了,光靠DAT应该不行。
安平
N2000 可以打开的。
  进入离线工作站,打开文件的下拉菜单有“dat”选项。
liujianbo888
谢谢!
没遇到过 应该就打不开了吧 明天试试
