原文由 bilyaa(bilyaa) 发表:你说柱子买了好几根,那应该不是柱子的问题。液相一般进样量5-10ul就足够了,看你峰形,应该是进样口造成的,建议减少进样量试试,如果还不行的话,可能由于六通阀的问题,密封不是很好,而造成的!
原文由 ssskkk(ssskkk) 发表:原文由 bilyaa(bilyaa) 发表:你说柱子买了好几根,那应该不是柱子的问题。液相一般进样量5-10ul就足够了,看你峰形,应该是进样口造成的,建议减少进样量试试,如果还不行的话,可能由于六通阀的问题,密封不是很好,而造成的!您好,如果按照您所说,是六通阀的问题,那我应该怎么调整呢?把每个都旋紧?
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 ssskkk(ssskkk) 发表:原文由 bilyaa(bilyaa) 发表:你说柱子买了好几根,那应该不是柱子的问题。液相一般进样量5-10ul就足够了,看你峰形,应该是进样口造成的,建议减少进样量试试,如果还不行的话,可能由于六通阀的问题,密封不是很好,而造成的!您好,如果按照您所说,是六通阀的问题,那我应该怎么调整呢?把每个都旋紧?有没有可能是进样器到柱子之间连接管路的问题?用的是进样器标配的螺丝吗?
原文由 ssskkk(ssskkk) 发表:莫名其妙,现在系统正常了可能是按照楼上的建议,紧了下螺丝,也可能是我把每个接头都拆下来,然后又安装上的缘故
