主题:【求助】液相,主峰前有一个大杂质峰不能分离?
浏览0 回复12 电梯直达
kuuikaifeng
本人最近按照新药典方法检测头孢西丁有关物质,遇到问题难以解决!主峰前有一个大杂质峰不能分离,不但本产品如此,其他厂家以及进口产品也是如此,见附图。
色谱条件如下:
用苯基键合硅胶为填充剂;
流动相A为水(用无水甲酸调pH至2.7),
流动相B为乙腈,线性梯度洗脱;
检测波长为 235nm。
时间(min)流动相A(V/V)  流动相B(V/V)
0  90  10
12  90  10
37  80  20
50  60  40
55  20  80
60  20  80
62  90  10
70  90  10
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
kuuikaifeng
avayf
在主峰出来前梯度再缓点可以吗?这种情况改改梯度应该可以的呀
avayf
对了,必须要用这个方法吗?自己再开发一个不行吗?
avayf
kuuikaifeng
5mg每毫升,我用的岛津苯基柱,另外也试过安捷伦苯基柱,改梯度啊,调ph啊,加磷酸盐啊,能试的方法全试了,都没用。。另外该方法是新版药典方法,不能胡乱改动的。。。。
有没有其他朋友做过西丁,遇没遇到过这种情况???
有水有渝
做一个系统适应性看看,是不是0.8处那个杂质没有分开?
xue2009
原文由 avayf(avayf) 发表:
对,主峰前梯度再缓点可能会好点,如果还没什么效果的话就要考虑换流动相了。
Candy
我也遇到过主峰后一个杂质峰分不开。用的都是标准中的方法。
tutu1588
主峰出来前,都用90的水相试试看,要不把流速调慢点,
再不行看看杂质和主峰的光谱,看看能不能把杂质过滤掉
yanghaichao0
选择合适的波长,使大峰在待测组分附近不出峰或出峰很小
