主题:【求助】大虾们怎么解决这个倒峰,帮帮忙了,都一个月了?
浏览0 回复15 电梯直达
yutang2002
还是这个破图,除了进标样,样品在2左右总是不正常的,都是一起配的,为什么有这种情况呢,标样行,样品不行,我就要2那个小峰。有人说减少甲醇比例。2左右那个峰还是这样,如图,右面 的是甲醇水8:2,左面是纯甲醇,8:2的峰形很胖,要一个小时才能分析完,也有倒峰。纯甲醇没有倒峰,但是分离度不好。都是用流动相配的样品。
我想解决的就是用甲醇水9:1,怎么没有倒峰。为什么标样不出倒峰,而样品出。
该帖子作者被版主 武灵3积分, 2经验,加分理由:鼓励有图求真相
三人行
艾亚哥斯
具体分析什么样品,是否有标准方法?你的样品是否有很强的基质干扰,后面十几分钟那两个大峰是什么?看你的样品两分钟出的峰感觉像是没保留直接出来了,样品处理是否有不当?样品里加标看看情况。
colindrj
flyaway
最后一招,平衡柱子的时候接点流动相,用它来配样品试试看
tangtang
wxs123456
doczheng
振奋号
感觉是流动相的问题  不能调整有机相使出峰晚点吗  2min就出来未免太快了足以当溶剂峰杂质峰算了  流动相不能动的话就换根色谱柱试试吧
不知道2是指第二个峰还是2min那个峰    前面有人提议换溶剂也是不错的选择
2013/7/14 9:52:20 Last edit by huoshen
安平
三人行
原文由 安平(byron1111) 发表:
有倒峰也未必异常,未必需要去处理。
如果倒峰影响了目标峰的测定,还是要处理的。
