原文由 apples(apples) 发表:
原文由 col2008(col2008) 发表:
我们有直接用液相做出来的DEHP大约是2.1左右,但不知道为何DBP结果与大家的差那么多呢?我的只有0.5-0.6左右,气质做出来DBP和大家的差不多,但是液相的定量应该比GCMS的更准啊。。。液质的我们本底干扰大,舍弃了。。求高手发个液质的试剂品牌或者办法。。。
远水救不了近火阿,最好用农残级的,MERCK应该可以。另外你的器皿和仪器管道也要充分清洗干净哦。
你的液质管道如何清洗?我现在是甲醇都有干扰,另外你的水是如何取的?因为我们的是纯水系统出来的纯水,尴尬的地方在于管路是塑料的。。。
首先,你要明白一个道理,这个项目要想做到完全没有干扰那是不可能的,我们能做的是只能将干扰降到最小。一般这种由流动相溶剂引起的干扰在10个PPB以内是可以接受的(我们一个指标是5另一个指标是8左右)。如果你们没有农残级的试剂那干扰是比较大的,对于仪器,我们的经验是先用乙腈-水(1:1)冲洗管道(包括色谱柱和进样器)再用纯乙腈冲洗(冲洗时间视你们的仪器污染程度而定,我们的是0.5h左右),然后再做样,空白是可以接受的。由于时间来不及了,我想你还是想想怎样报结果吧。
