主题:【讨论】2011年做的六价铬A、B样能力验证,高浓度的偏低
浏览0 回复13 电梯直达
谁折腾
今天上班获知高浓度的偏低了不少,还是蛮奇怪的,得找找原因
低浓度的基本上对上标准值了
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
=牛牛=
lczhfj
高浓度的吸光度是否超出曲线的直线范围?高浓度样稀释过程中是否有失误?
谁折腾
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
Z比分数是多少
分数?说的是打分吗?这个倒不了解
谁折腾
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
不会超,是吸浓样1ml稀释成25ml,应该不会出错,低浓度考核样和已知浓度考核样都是用相同方法稀释的
=牛牛=
原文由 yzhlai(yzhlai) 发表:
Z比分数是多少
分数?说的是打分吗?这个倒不了解
能力验证试验对最后结果的统计,会以实验室内和实验室间Z比分数的形式回到实验室,一般情况,Z〈2为满意,2-3为可疑,〉3为离群,你的说高了肯定是大于3了,我想知道是大了多少
=牛牛=
Z差了多少的程度表示着你的数据偏离的程度  要是挨着边超差了也不用太在意
谁折腾
目前就知道约250的浓度,我做的结果是约210,偏差比较大
阳光海岸
这个偏差就大了些,是需要好好找找原因。找到原因后楼主就是高手了!期待中!!!
老兵
高浓度的应该很好做,是不是曲线出了问题,校准曲线斜率是多少啊?
谁折腾
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
我也是这么想的,当时库存的标样只剩低浓度的
没做标线,只根据稀释25倍后考核样的颜色初步判断大致浓度,然后配制浓度接近的2个标准点进行定量
估计主要原因是没有较高浓度的标样,
标液应该没问题,早些时候自己有做高低浓度的标样,测得结果都在允许范围内的
