主题:【原创】其实做实验最大的技巧就是前处理!
浏览0 回复67 电梯直达
pfizer2001
仪器分析的板块很热闹,但是我也做了10年的实验了 从开始做液相 气相 以后做液质气质,常规的检验来说,前处理决定了很多的地方,尤其是在原子吸收,如果前处理不高做出的结果根本就不行
还有 我们建立方法的时候会发现 最主要的是如何能达到回收率 如何能洗脱出不要的东西保留要的东西
对于基质的理解 对于目标化合物的理解 我发现 前处理水平代表了一个人的做实验的水平 如果按照国标或者药典去做 那不叫水平 但是能如何说出来做的根据 比如为什么用乙醚 不用氯仿或者乙酸乙酯 吸附系数 还是分配系数 做过多少的比对  这才代表一个人真的实验做好了
不过现在一问一个实验室的 你玩什么设备 就好比一个司机 开宝马的不一定有开捷达的水平高 因为只是车好 并不代表水平高
设备再高但是如果你做实验只是按照标准去做 还是无任何的水平的
大家欢迎讨论
该帖子作者被版主 头像更新中,请稍候…2积分, 2经验,加分理由:话题奖励
xuhua987
这个得顶一下,我最近就遇到了用氯仿为溶剂转移率低且耗时,而以80%乙醇提杂质多且不能有效除去的难题,头大啊!
该帖子作者被版主 kaikaifeng1积分, 2经验,加分理由:参与奖励
newdiablo007
hza123
sunjun0620
但现实是很多单位仪器分析要比前处理人员的工资高。
Star
这个要顶,曾经的实验室有个人就是因为某个实验的前处理选择不同导致了结果完全不同,摸索了很久才把标准品做准确,由此可见,前处理的重要性
Star
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
那是因为那些单位的前处理人员也是按部就班的进行处理,相比之下需要懂的知识以及出现问题以后的解决不如仪器分析的人。
真正可以决定方法的人的工资比仪器分析人员的工资还是要高的
ins0mnia2010
一般的,完成整个色谱分析流程前处理所占时间大约60%,分析时间10%,数据处理时间30%,可见前处理的重要性。
再高通量高灵敏度的检测手段,都需要根据样品基质的复杂性和待测成分的特异性选择合适的前处理方法,例如如何对样品目标组分进行提取,净化,浓缩,衍生化,如何选择合适的进样系统,合适的分离以及检测系统。前处理过程中的任何一个失误,都会直接影响到分析结果的准确性,最直观的就是回收率无法满足要求。
要做一名好的应用工程师,我想这应该是必须具备的素质吧。
职业游民
前处理是很重要的部分,也是消耗时间最长的部分,一般来说,前处理时间占去了总检测时间的60%,甚至更多
=牛牛=
实际分析中基本上前处理是你必须要做的而且是主要的工作 因为剩下的就交给仪器了
给力芬
前处理主要是考擦你的操作,仪器分析主要考察仪器,人很重要啊
