主题:为什么我的基线总是斜的尼?
浏览0 回复15 电梯直达
graceli
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
刚刚做了一个空白KBr的谱图,以空气为背景扫出来的图谱为什么基线总是斜的呢?纳闷中。
推荐答案:diamond回复于2006/04/11
在磨具中加入粉末后用不锈钢勺子拨一下,尽量分布均匀。然后先别放上另一个圆柱形压块(不知道该则么叫 ),先用压杆(还是不知道该则么形容)靠手劲压下去并旋转,然后再上压块用压片机。这样效果能好点。
补充答案:
luchenmin回复于2006/06/06
你压片的方法是对的。但磨KBr或样品一定要使劲用力,不在于磨的时间长短,而在于是否有力,要磨得较细。另一个就是一定要在红外灯下操作,KBr很容易吸水,吸了水就发毛,不透明,测出来的光谱图效果就不好。
graceli
whuchem
diamond
可能是粉末加到磨具中分布不均,压出来的片子不均匀。
graceli
多谢楼上二位跟贴
可是怎么能保证KBr均匀地加到模具里呢?我可是在那敲又敲,打又打的,可是压出来的片子还是有点云雾状
diamond
xiaojie71323
graceli
楼上,这就是传说中空白KBr的基线。
diamond老师,我的做法是这样的:把空白KBr粉末放在研钵里,沿一个方向研磨约1分钟。觉得差不多了就用勺子加到磨具中,用模具中那个长的不锈钢的小圆柱体向下压了压,旋转了几圈(但我不知道这样能不能保证就匀了),最后再把模具放到压片机上,结果出图就是上述的样子的。
不知我的哪个环节有问题,您们的做法是怎样的呢?
diamond
不要叫老师,我还没这水平。因为磨具和压片机各不相同,所以很难说。你可以参考一下本版块内“[原创]我做红外的经历(兼红外第二课堂)”这片帖子,里面写的很详细。
melody_zhu_8
graceli
原文由 melody_zhu_8 发表:
KBr纯吗,操作中有没注意干燥问题呢?
kbr应该没问题,是光谱纯的。但是没有用干燥灯下操作,所以磨完就赶紧往模具里加,恐怕有水气的干扰
