主题:【求助】能否用N2中CH4标定O2中CH4
浏览0 回复14 电梯直达
ganxiaoying
我要分析95ppmO2中CH4,但没有相同组分的标气,打算用96.9ppm的N2中CH4代替。分析时发现N2中CH4峰面积为:7081.3,O2中CH4峰面积为36425。两者峰面积相差太,这是什么原因造成的?能用N2中CH4标定O2中CH4吗?
chengjingbao
如果是总烃,流量配比会有影响,但绝对不会有这么大。如果是色谱,更不会有如此变化。
这方面,我在这两种标气中做过试验,没有发现有如此变化。不知您的情况怎会如此?
xiao-jin
从道理讲是可定性,定量的话,你必须已知氮气中CH4的含量。
laidekeai
应该是可以用的。结果不会偏差这么大吧?楼主再试试。
安平
ganxiaoying
我遇到这个问题好几次啦,一直都没有解决,我用的色谱柱是:毛细柱HP-AL/S,50米。
ganxiaoying
第一个谱图为:标样N2中CH4,第二个谱图为:样品O2中CH4。
附件:
独钓寒江雪
短信联系我吧,
我公司有质检总局批准的氧中甲烷国家二级气体标准物质
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:可能就是标气质量的原因。
ganxiaoying
我的标气(N2中CH4)是中国计量院的,应该没问题吧,我用它来标100ppm的N2中CH4没有任何问题啊!
独钓寒江雪
原文由 ganxiaoying(ganxiaoying) 发表:
你现在氧气信号干扰刚好与甲烷重叠,所以不适合用氮气为平衡气
还是直接用氧气平衡更好,
标准与被测相一致
ganxiaoying
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
还是直接用氧气平衡更好,
标准与被测相一致
FID不是只对烃有响应么?按照您说的,那有没有什么方法能将O2信号与CH4分开呢?
