主题:滴定方法认证
浏览0 回复11 电梯直达
小草
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
如何认证滴定分析方法
lilongfei14
原文由 小草(wxy870129) 发表:
如何认证滴定分析方法
是不是验证分析方法!
2012/2/29 16:01:23 Last edit by lilongfei14
lilongfei14
最简单的方法,就是取标准品换算成等量的样品,然后滴定,最后计算结果,看结果是否吻合,吻合的话说明验证正确
小草
Star
用标准品来验证,并且一定要两个人分别滴2次以上
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
容百川
方法验证有两层意思:
1、验证标准方法本身是否合理可行。
2、验证试验者是否掌握了方法。
对于国标或者国际标准,第1点一般是不需要的。但对于第2点,都是需要的。
drugmen
设备才是认证吧。分析方法是验证。
tolstoy2009
6楼说得很对。你具体想问什么
zslhao522
这个这个你这个问题到底什么意思啊?没理解
认证方法还是要验证方法?
lilongfei14
对,就是如何验证一个分析方法是不是准确的
用标样去验证就可以了
深海的海豚
问题再完整一些更容易回答。
滴定分析方法是测定含量的吗?如果是,是不是可以考虑按照药品质量标准分析方法验证指导原则进行呢?比如准确度,重复性测定?有没有标准品可以参照的呢?
手机版: 滴定方法认证
