原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 evens(evens) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
安全是要考虑的,成本也要考虑一下的。要不老板会有意见的。
是的 老板的想法是与专业人士的看法有所不同 但是老板与员工是一样的 都需要接受培训 现在的年轻人对人权维护是相当重视的 尊重劳动者也是应该的 工伤的开支与简单耗材的开支我想老板是算得清的 另实验室的正常开支是需要的 注射器这类的小东西不值钱的
我们正有计划跟换容量瓶的材质 我们去SGS参观过 他们的大都是塑料的 如果样品不影响的情况下 我们会选择塑料材质的 这也是国外的使用经验总结出来的
是的,塑料的不易破碎,使用更安全,对实验操作人员的保护更好;
并且凭借塑料的疏水性,所以没有凹液面,易于读数;
而且表面光滑易于清洁;
对NaOH、KOH、HF的抗性较好;
而且在做痕量分析的时候,玻璃表面的成分溶出会对实验结果产生影响,这时候塑料的优势就更明显了~
欧洲的食药系统法规有些要求必须使用塑料制品的~
好像听导师说,玻璃器皿的确可以溶出一些微量元素了的,但是这个对于有机分析应该影响不大吧?
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:
最近买了安谱的PP注射器。用了两个。说一下我的使用感受:吸完丙酮,把丙酮打出来的时候不顺畅,会一卡一卡的感觉,导致丙酮是一次一次喷出来的。不知道大家有没有类似现象。另外,吸锂离子电池电解液卡得更加明显。
针式过滤器还没用,不发表。
1.2元一套的样品瓶很方便,也划算(之前买岛津的瓶垫貌似都比安谱一套还贵),建议大家购买。打算下次买其他东西的时候再买多点。
PS:那种甲醇的瓶子记得在岛津广州分析中心见过。
您说的情况是正常的,这个和丙酮溶剂的性质有关系,会导致PP注射器使用起来比较涩,如果用医用带黑色密封圈的注射器,估计会有部分溶解掉,如果是用二氯甲烷会更明显。
我们的瓶子性价比是很高的,岛津的业务员有时候也会从我们这里调货
至于甲醇,岛津广州分析中心有用得,还包括标准品什么的
原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:
针式过滤器还没用,不发表。
丙酮没吸取过 估计是他的易挥发性导致的 用其他的注射液应该也一样 解决问题我有个建议 实验室温度不宜过高 操作要快 不宜久留
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:我用医用注射器没发现发涩的情况。原文由 czcht(czcht) 发表:
针式过滤器还没用,不发表。
就是怕胶的密封圈被溶解,所以才用无针PP注射器,但是这样几乎无法操作,太涩了。有什么方法可以解决或者改善吗?
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:我用医用注射器不会出现发涩的问题。实验室温度目前低于20℃,应该不是很高吧。操作时也没有停留很久,就是吸进注射器,然后就打到容器里面,但是还是发涩,很难操作。原文由 czcht(czcht) 发表:
针式过滤器还没用,不发表。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 上海安谱(sh100959) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
怎么感觉那个CNW的甲醇谱图反而杂峰很多哈
我也有同感。
应该一个是标准品的谱图(谱图上端备注上有),一个是实际样品的谱图,杂峰应该是样品里面的物质,如果溶剂真有这么多杂峰,客户早投诉了
所以才觉得奇怪,可能标注不清楚
因为文字说明中没有提及,一般总以为是相同情况下的对比,不会关注谱图上的小标题,所以容易导致误会。如果在文字介绍上提及一下,大家就更清楚了。
